Vi har ett hus från 30-talet som dränerades förra hösten.
I källaren finns ett rum som tidigare fungerade som garage, men vi har istället låtit installera en vanlig ytterdörr där och gjutit en betongtrappa ner till ingången.
Det gamla källargolvet låter på en del ställen ihåligt när man knackar på det och på ett av ställena precis innanför den nya ytterdörren låter det både ihåligt och vi har nu upptäckt en fuktfläck där. Det finns också en del sprickor i golvet.
Vad tyder fuktfläcken på?
Är det nåt som inte är som det ska med dräneringen?
Vad kan man göra åt detta?
Att golvet låter ihåligt, är det allvarligt och vad bör det göras för att åtgärda isåfall?
Tack!
Tack!
Tack för svar. Det kommer definitivt underifrån. Vi kommer använda utrymmet för verkstad och förråd. Så ingen direkt boards men vill veta om vi på sikt åtminstone behöver bila upp och byta golv. Vad tror du?S saiter skrev:
Hur är betonglappningen innanför dörren gjord?
Om betongen ligger direkt mot jord så suger den kapillärt upp markfukt.
Om det var en garageport tidigare så betyder det att det finns en garagenedfart utanför. Sådan samlar och leder regnvatten ner till grunden. Om inte markytan och förmodad brunn fungerar perfekt så blir det ett stort fukttryck där. Dränering tar hand om överflödigt vatten, men det kan ta ett tag innan allt dränerats bort om det regnat.
Om bara dörren/tröskeln står på syllpapp så är väl fuktgenomslaget i sig inte superkritiskt. Iaf inte så länge inget annat golv läggs på betongen.
Att det låter ihåligt i betongen beror sannolikt på att det är ihåligt. Gamla hus fick ofta tunna oarmerade golv i källaren. Så länge källaren får fungera som en källare så är det inget större problem.
Dåligt lukt och fukt från källargolv
Golv -
Källargolv låter ihåligt (40-tals hus)
Grund & Markarbeten -
Små fuktfläckar källargolv/vägg - andra åtgärder än ny dränering?
Källargolv låter ihåligt och har spruckit
Ihåligt ljud när jag knackar på källargolvet
Grund & Markarbeten
