Hej, jag har ett uttag ovanför kylskåpet som har 12 V. Det uttaget ser väldigt annorlunda ut, osäker på vad det kan vara för kontakt som man kan koppla in här...?
Uttag och kabel ovanför kylskåp, ett ovanligt 12 V uttag cirka en cm brett, intill en handduk.
Kök med ett 12V uttag ovanför kylskåp, täckt av en blå trasa och köksredskap.
Den är ca en cm i diameter...
finfint, det fanns en kontakt på Kjell och co för 49 sek. Stort tack för hjälpen..!
Har du övervägt att byta uttagen istället? Jag hade ett sånt där uttag i husvagnen som aldrig användes, så jag köpte ett vanligt 12 volts uttag som är standard i alla bilar och satte in istället. (typ ett sånt här) Mycket smidigare, nu går det att använda det för att ladda telefonerna, och även driva en spänningsomvandlare när vi fricampar och inte har tillgång till 230 volt på annat sätt.
det blev ganska bra med kontakten från Kjell co, jag drog en kabel därifrån den lilla kontakten till ett större uttag..:)
