En av plattorna på vår SMEG glaskeramik-spis (såndär lysande röd platta) funkar inte alls.
Allt övrigt inklusive ugnen funkar så det känns onödigt att köpa ny spis.
Kan man felsöka/laga en trasig platta? Hur? Vad är troligaste orsaken? Kan det vara nån enkel säkring eller liknande?
det är en av två tingP plan-g skrev:
strålelementet i sig brukar vara knöligt att komma åt i en smeck
eller regulatorn
om det är regulatorn så brukar den fungera ibland på vissa inställningar
så är plattan heldöd är det bara att plocka fram den och titta på slingan om det är avbrott (troligtvis) eller ohm-mäta anslutningarna
Hm, okej.electroluxaren skrev:det är en av två ting
eller regulatorn
Och är det sannolikt att jag lyckas lösa det och hitta erfoderliga reservdelar om jag väl börjar felsöka?
Jag kan hantera en multimeter men inte mycket mer än så.....
Vill slippa demontera spisen i onödan.
Och nej, den fungerar inte i vissa läggen/inställningar utan är stendöd.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Har du inte gjort detta innan måste du har en god skopa av tålamod. Det är trångt och vasst med alldeles för korta kablarP plan-g skrev:
Jag monterade nyss av hällen och hittade direkt problemet - en trasig flatsiftskontakt/kabelsko.electroluxaren skrev:
Jag prövade provisoriskt att skapa kontakt och plattan funkade perfekt.
Var kan jag köpa en flatstiftskontakt/kabelsko som är godkänd och ofarlig att använda i spisen? vill ej skapa någon brand.
Hur många Ampere kan tänkas flyta genom kabeln till plattan?
EDIT: rätt benämning är nog flatstiftshylsa.
problemet blir som du likt electrolux erfarit att hylsan blir för varm då den inte sitter tillräckligt hårt fast och därmed ökar övergångsresistansen. därför rekommenderas att byta till stål ditoP plan-g skrev:
Okej tack.electroluxaren skrev:
Behöver jag nån speciell kabelskotång eller kan det fungera att klämma dit den med en vanlig polygrip?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Har du någon kvalificerad gissning på vilken kabelarea det kan röra sig om?electroluxaren skrev:
Svårt att mäta korrekt på kardelerna.
Behöver ju rätt storlek på kabelsko.
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
Laga/svetsa ihop trasigt växelöra
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur laga trasig klinker där ersättning saknas?
Golv -
Hur laga trasig EJCA L18?
Möbelsnickeri -
Hur felsöka/laga/byta trasig tempgivare till värmepump?
Värme allmänt
