En av plattorna på vår SMEG glaskeramik-spis (såndär lysande röd platta) funkar inte alls.
Allt övrigt inklusive ugnen funkar så det känns onödigt att köpa ny spis.
Kan man felsöka/laga en trasig platta? Hur? Vad är troligaste orsaken? Kan det vara nån enkel säkring eller liknande?
A
det är en av två ting
strålelementet i sig brukar vara knöligt att komma åt i en smeck
eller regulatorn
om det är regulatorn så brukar den fungera ibland på vissa inställningar
så är plattan heldöd är det bara att plocka fram den och titta på slingan om det är avbrott (troligtvis) eller ohm-mäta anslutningarna
Christian Stensson
eller regulatorn
Hm, okej.
Och är det sannolikt att jag lyckas lösa det och hitta erfoderliga reservdelar om jag väl börjar felsöka?
Jag kan hantera en multimeter men inte mycket mer än så.....
Vill slippa demontera spisen i onödan.
Och nej, den fungerar inte i vissa läggen/inställningar utan är stendöd.
A
P plan-g skrev:
Hm, okej.
Har du inte gjort detta innan måste du har en god skopa av tålamod. Det är trångt och vasst med alldeles för korta kablar
plan-g
Jag monterade nyss av hällen och hittade direkt problemet - en trasig flatsiftskontakt/kabelsko.
Jag prövade provisoriskt att skapa kontakt och plattan funkade perfekt.
Var kan jag köpa en flatstiftskontakt/kabelsko som är godkänd och ofarlig att använda i spisen? vill ej skapa någon brand.
Hur många Ampere kan tänkas flyta genom kabeln till plattan?
EDIT: rätt benämning är nog flatstiftshylsa.
Trasig flatstiftskontakt med bränd kabelsko på träunderlag, från en spis.
A
P plan-g skrev:
[länk]
Kan en sådan fungera och vara säker tro?
Ser inget om hur många ampere den tål.
Köp de i stål istf förtennad mässing.
Helst oisolerade
Helst oisolerade
Tack för svaret.
Jag kan dock inte hitta några oisolerade i stål på Jula/Biltema/Hornbach/Swedol mm!?
Var får man tag på en sån produkt?
A
P plan-g skrev:
Tack för svaret.
Att dom tre första inta har det förstår jag annars har väl wurt det
Okej, ska kolla wurt.
Men vad är risken med att använda en flatsiftshylsa från Jula och hur stor är den risken ? Om den är specad för 230v och 16a borde det väl funka.
A
problemet blir som du likt electrolux erfarit att hylsan blir för varm då den inte sitter tillräckligt hårt fast och därmed ökar övergångsresistansen. därför rekommenderas att byta till stål dito
plan-g
Okej tack.
Behöver jag nån speciell kabelskotång eller kan det fungera att klämma dit den med en vanlig polygrip?
A
P plan-g skrev:
Okej tack.
det rekommenderas tång för oisolerade kabelskor
plan-g
Har du någon kvalificerad gissning på vilken kabelarea det kan röra sig om?
Svårt att mäta korrekt på kardelerna.
Behöver ju rätt storlek på kabelsko.
  • Skjutmått mäter diameter på elektrisk kabel för bestämning av kabelarea.
A
1,5 eller 2,5 troligast. 1,5
