Jag har problem med att koppla in en köksblandare från Ikea som har G 3/8 anslutning. Jag trodde i min enfald att det bara skulle vara att ta bort den gamla blandaren och sätta dit en ny, men så lätt kan det ju inte vara, så klart!
Röret som jag ska koppla den på är 15 mm utvändigt. Är det någon gammal standard?
Jag var in på Biltema och leta övergångsnippel, men inget som de hade passade. Den som var närmast var 1/4, men den var för liten, mitt rör gick inte in där.
Någon som kan hjälpa mig att förstå eller är det bara att krypa till korset och ringa en rörmokare som får göra om allt?
Kan du skicka mer bilder av där du vill koppla på.PellePeps skrev:Jag har problem med att koppla in en köksblandare från Ikea som har G 3/8 anslutning. Jag trodde i min enfald att det bara skulle vara att ta bort den gamla blandaren och sätta dit en ny, men så lätt kan det ju inte vara, så klart!
Enklast är att börja fr början och sätta en ny koppling.. då blir det rätt dimensioner
10mm rör är en rak R10 klämringskoppling där du kastar mutter o ring på ena sidan och monterar slangen från blandaren (R10 har slätända som tätar mot packningen)
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...10x10-forkromad/5139128/artikel-detaljer.html
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
För att förtydliga saken så är det inte alltid man kan dela på en skarv som du gjort och gänga på nåt. Gängorna i skarvar är inte alltid vanliga rörgängor som medger annat.
Med tanke på mängden nipplar så är det som sagt bättre att kapa rören och börja om. Ev kan det ju bli så att du får förlänga rören också en bit.
Den nedre är något slags filter (FMM Filter, står det på). Den kanske inte gör någon nytta, men tänkte prova att låta den sitta kvar och bygga om ovanför.
Tack för hjälp och tips! Jag återkommer när det sitter ihop igen.
Tack igen för hjälpen! Nu sitter allt på plats och är tätt.
När jag väl hade fått hjälp av er att hitta rätt saker gick det ganska lätt att få det på plats. Skönt att få en liten höjning av självförtroendet när det gäller att koppla vatten.
Bra jobbet. Din gamla koppling ser ut som en 10mm klämrings koppling och gäng stigning /storlek kan variera med olika fabrikat.PellePeps skrev:
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Det bör dock påpekas att rören borde vara bättre klamrade mot vägg Tryckstötar och rörelser gör annars att kopparrör självhärdar och slutligen brister.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Vad köpte du för koppling till slut?
Det jag tänker på är den släta ansatsen som sig bör på en anslutningsslang med lekande mutter. Gummipackningen skärs ju sönder av en klämringsände om det var en sådan koppling du köpte.
