Hjälp önskas!
Kom hem från semester och möts av att kylen lagt av medans vi varit borta, den lyser och låter som vanligt, kompressorn brummar osv men varmt i skåpet.
Någon kunnig på ämnet om det är något som kan tänkas gå att laga eller fylla på kylmedel, dvs om det är värt att lägga pengar på.
Kan tänka mig att lägga några tusen, jag har för mig att höjden på nya skåp inte passar (180cm) är antingen för höga eller låga till den öppning de står i.
Visst har dem gått i många år och kanske har gjort sitt, men har både kyl o frys och det känns onödigt att byta om det kan vara ett enklare fel.
Mvh Kramla
Mvh Kramla
Ett mycket bra skåp kanske det bästa som någonsin gjorts. Omöjligt att veta med denna beskrivning vad som hänt. Förångaren är lite trolig eller kompressorn, har du matchande frys så reparera,Kramla skrev:Hjälp önskas!
Mvh Kramla
Drog ur kontakt igår kväll och tömde kylen, idag rengjort baksida noggrant från damm och gått igenom och ”motionerat” termostaten, efter inkopplad el så har jag lyckats att få igång den om termostaten står upp mot Max läget, kompressorn går och kyler och håller sig så den blir bra kall men har inte mätt temperaturen tyvärr. Vrider jag däremot ned termostaten typ 1/4 så stoppar kompressorn och går inte igång efter det fast jag väntat länge, mot Max igen och den startar.electroluxaren skrev:
Kan det vara så enkelt som termostaten!?
Med den fallbeskrivningen så JA mycket trolig termostatKramla skrev:Drog ur kontakt igår kväll och tömde kylen, idag rengjort baksida noggrant från damm och gått igenom och ”motionerat” termostaten, efter inkopplad el så har jag lyckats att få igång den om termostaten står upp mot Max läget, kompressorn går och kyler och håller sig så den blir bra kall men har inte mätt temperaturen tyvärr. Vrider jag däremot ned termostaten typ 1/4 så stoppar kompressorn och går inte igång efter det fast jag väntat länge, mot Max igen och den startar.
Pratade med vårt lokala proffsföretag på vitvaror idag och de kunde inte hinna med mitt skåp förens på mån nästa v, beställde då endast ny termostat som troligen jag får med mig hem imorgon tisdag.
Något speciellt att tänka på vid bytet av denna, förutom att dra ur elsladden?
Koppla rätt
Ta ur sladden ur väggen!Kramla skrev:
Den tas ur som jag skrev, provade nu att bygla som du gav tips på i en annan tråd om Electrolux kylskåp och termostat, den hoppade igång så fint.electroluxaren skrev:
Då borde det inte finnas några tvivel om jag förstått rätt nu att det är termostaten som gått sönder.
Inväntar nu den nya termostaten
tack /Kramla
Har en kyl i samma serie med samma problem så tänkte bygla termostaten och se om den hoppar igång som den ska. Hur kommer man enklast åt den på den här modellen? Måste man hänga av dörren och gå in från framsidan, eller kan man komma åt den ovanifrån? Hur gjorde du?Kramla skrev:
Bygla på kompressorn brun och svartraubtier skrev:
