3 043 läst · 5 svar
5 svar
Gips till uterum
Undrar lite över om jag kan använda överbliven gips från renovering inomhus till en EI30 brandklassad vägg utomhus?
Bygger väggfäst uterum med två sidor glaspartier och den tredje sidan mot grannen blir panelad vägg, med stolpar och gips/panel på insidan och utsidan. Då gipset innesluts vattentätt av panelen tänker jag att jag kanske inte behöver köpa den dyrare utegipsen?
Om detta skulle fungera, behöver jag exempelvis måla gipset på något sätt eller kan jag bara sätta panel rakt av?
Gipset jag har är från Byggmax:
https://www.byggmax.se/gipsskiva-ekonomi-p07599
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Låter kanon, tack tergo och GustH. OSB klass 3 har jag även för mig ska klara utomhusklimat så länge den är under tak, eller i detta fall inuti vägg. Ska kolla upp om den på Byggmax är vaxad.
Lösningen torde komma nära den översta beskrivningen för EI30 https://www.traguiden.se/om-tra/byg...rakonstruktioner/avskiljande-formaga/exempel/ och stenull lär inte behövas.
Alltså panel-osb-45x70stolpe-osb-panel.
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Vilken färg till bjälkar i uterum
Färg, Måla & Tapetsera -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Efterlyser monteringsritning till Santex uterum
Räcker denna dimension för limträbalk till uterum?
Byggmaterial & Byggteknik
