4 654 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Gjutform
Har ni tänkt använda kantelement typ L-element behöver ni ingen form.
http://www.thermisol.se/pdf/Grundbroschyr.pdf
Finns flera fabrikat att välja bland.
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Jag har bara sett ett exempel på en grund med nivåskillnader, där hade man kantelement liknande dessa http://www.nystromscement.se/pdf/ALBA_kantelement.pdf
vid övergången från en nivå till en annan så använde man ett högre kantelement just vid skarven. annars är det samma höjd på kantelementen runt hela ytterkonturen (så man har alltså fyllt till två olika höjder)
höjdskillnaden mellan plattorna är ca 3/4 av höjden på ytterkonturens kantelement.
om dessa är 400mm höga, så bör plattornas höjd skilja 300mm
Kan tillägga att man vänt elementen så att den högre belägna plattan har den släta sidan utåt runt om.
Hur armeringen gick till vet jag inte, då jag bara sett tom värmerören och sedan när det var färdiggjutet.
Den gamla klassiska modellen på gjutform var/är ju plyfa förstärk med regelvirke på baksidan och det borde väl gå att tillämpa även här. det knepiga kan väl bli att fästa formen i något så att den står kvar.
