Vet någon var man kan köpa en ny elpatron?
Har en Ducasa handdukstork som slutat fungera. Felsökt och regleringen fungerar. Det är brott på själva elpatronen, kontinuitetstest med multimeter visar att det är brott.
elpatronen är av typen med två flatstift som regleritrustningen ansluts till. Radiatorn är oljefyld.
Köpte den på en konkursutförsäljning ca 2010, så ingen garanti. Ducasa verkar inte säljas längre, men jag tror jag sett kopior till salu i Sverige.
Som bilderna visar så är hålets innerdiameter i torken 20.7 mm.
Elpatronens gänga 19.6 mm i ytterdiameter. Värmeelementet är 15mm i diameter och 470 mm långt. Effekt 750 W,
tätningen är en o-ring.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tror det är standard med 1/2" på elementen till handukstorkar, men det verkar inte stämma riktigt med dina mått. Det är lätt att hitta en 1/2" patron med termostat, vet inte om det är måtten som inte är riktigt rätt, eller om det är en udda gänga. Enklast kanske är att prova med en koppling i storlek 1/2" (G15/R15) innan du beställer något.
Reviderar det jag skrev nyss… skall testa, men frågan kvarstår. De jag ser har inbyggt regulator i änden och/eller för låg effekt.B BSOD skrev:Tror det är standard med 1/2" på elementen till handukstorkar, men det verkar inte stämma riktigt med dina mått. Det är lätt att hitta en 1/2" patron med termostat, vet inte om det är måtten som inte är riktigt rätt, eller om det är en udda gänga. Enklast kanske är att prova med en koppling i storlek 1/2" (G15/R15) innan du beställer något.[bild]
Det finns inget som helst partnummer på patronen? Brukar kunna underlätta i de flesta sammanhang.
Njae, kanske. Men det är enda radiatorn i ett halvrisigt isolerat badrum på ca 5 m^2 på en övervåning. Utanför är det mycket kallare så man får inte mycket stöd från värme utifrån. Vi valde denna med högre effekt just för den var stor.E Emil_K skrev:
Här är nån jag hittar lite snabbt?
https://www.vvsobadrum.se/reservdel...kstorkar/virab-elpatron-300w-ktx-dolt-montage
