Jag skall sätta upp ett staket mot grannen som kommer vara ca 180 cm högt. Staketet skall fästas i huset och på något sätt fästas i betongmuren ni ser på bilden, staketet kommer även fortsätta ut på gräsmattan och då fästas I betongplintar.
Vad tror ni om att borra hål uppifrån i betongen för att fästa stolpskor i muren? Eller kommer jag stöta på armering? Behöver borra hål med ca 18mm i diameter för stolpskorna.
Vill gärna ha staketet uppe på betongen för att få ut det så långt som möjligt mot grannen.
Vill göra det ganska stabilt då jag eventuellt vill bygga ett tak med staketets reglar som stolpar även till taket.
Tacksam för råd och hjälp.
Vänligen
Martin
Vänligen
Martin
Går bra att borra, tveksamt om det är armering i den låga muren, borra först med 10 eller 12 mm till ett djup som gör att när skon sätts ner så ska den hänga ca 2 cm över överkant med själva skon. Borra ett hål i varje ända och spänn snöre så alla fästen livar med varandra. Bladjärn för ingjutning är lite bättre för att dom är längre, men blir lite mer jobb att få dit. Stolpskor har inte så bra sidohållning då de är korta i delen för stolpen, sätter du ett tak med fäste så håller det bra med att kryssa i taket så det inte kan vrida sig.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Tack för rådet!J jonaserik skrev:Går bra att borra, tveksamt om det är armering i den låga muren, borra först med 10 eller 12 mm till ett djup som gör att när skon sätts ner så ska den hänga ca 2 cm över överkant med själva skon. Borra ett hål i varje ända och spänn snöre så alla fästen livar med varandra. Bladjärn för ingjutning är lite bättre för att dom är längre, men blir lite mer jobb att få dit. Stolpskor har inte så bra sidohållning då de är korta i delen för stolpen, sätter du ett tak med fäste så håller det bra med att kryssa i taket så det inte kan vrida sig.
Muren är ca 150 cm hög, den fortsätter in under huset. Det är ett suturränghus, på bilden syns husets baksida som är själva suturrängdelen, därför ser muren låg ur här. Muren är väl för att stödja upp marken antar jag. Kan det kallas L-stöd? Huset är från 1985, ett kedjehus (sitter alltså bara ihop med ett tak till en granne).
Borde ju bli ganska stabilt som du säger med taket över som har fler fästpunkter både i huset och plintar längre ut. Staketet skall ej vara plank utan staketribba så det blir väl inte fullt så mycket vindupptag som ett plank.
/M
Tacksam för svaren!U Utdelning skrev:
Ja precis, tänkte med det, förborra med 10 mm-borr kanske. Kan väl minska risken för att det spricker med antar jag?
Hur menar du med förhöjd mall? Mellan betongen och stolpskon?
Om stolpskons armering är 16 mm är 18 mm borrhål vettigt då för att få plats med ankarmassan?
/M
Förhöjd mall , en brädbit under varje sko som justeras så allt är i våg och linje, ta gärna 20 mm, fyller du med ankarmassa så kan det bli svårt att få ner stolpen , massan kan inte pösa över, gärna liiite lös massa är bäst. Och det går då rikta i lite om hålet kom lite snett ur linjen.
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Okay, ja då var det som jag tänkte med förhöjningen.J jonaserik skrev:
Aha, finns det olika lösa ankarmassa eller kan man späda ut den med något?
Du menar borra 20 mm hål för 16 mm stolpsko?
Tack för all hjälp!
Tänkte lite på finbetong ( det med lösare ) har du cement hemma så sikta sand så det blir fint, blanda lite löst , ( sluring ) duscha lite lätt i hålet ( inget vatten stående ) och häll i, tryck ner skon och låt det brinna ihop2 dygn så håller det med och blir bra mycket billigare
Okay. Kollade lite info om ankarmassa och det verkar ändå enkelt, kör nog på det.J jonaserik skrev:
Bara att hyra bra slagborr o köra då antar jag!
Tack igen för hjälpen.
Med förhöjd mall tänker jag något som håller skon rakt medans massan härdar. Ankarmassa är kanon bra att ha till detta ex. Ankarmassa. Jag vet ej om cementbruk/betong är så bra vid så små marginaler när du har 18mm hål och 16mm stål ( blir ju inte mycket hållfastighet i betongen ) så ankarmassa är att föredra tycker jag. Massan härdar dessutom otroligt fort.A agrer.m skrev:
De flesta tillverkarna av ankarmassa vill att man trycker ut ca 15cm lång sträng med massa innan man trycker ner massa i hålet. Detta för att komponenterna ska blandas ordentligt. Bra att veta!
Tack! Blir ankarmassa. Såg någon video på Youtube om hur man skulle göra, de nämnde att man skall trycka ut en sträng av första massan som du skriver.U Utdelning skrev:Med förhöjd mall tänker jag något som håller skon rakt medans massan härdar. Ankarmassa är kanon bra att ha till detta ex. Ankarmassa. Jag vet ej om cementbruk/betong är så bra vid så små marginaler när du har 18mm hål och 16mm stål ( blir ju inte mycket hållfastighet i betongen ) så ankarmassa är att föredra tycker jag. Massan härdar dessutom otroligt fort.
De flesta tillverkarna av ankarmassa vill att man trycker ut ca 15mm lång sträng med massa innan man trycker ner massa i hålet. Detta för att komponenterna ska blandas ordentligt. Bra att veta!
/M
Fästa träregel på golv med 12 mm spånskiva, plastfolie och betong
Hur fästa i enkelgips med plåtregel bakom?
Regelvägg med öppning utan att fästa i golv
Ska regel fästas i husvägg eller ligga fritt på egna plintar?
Altan & Uteplats -
1. Syll med kantbalk, fungerar det? 2. Kantregel mot betongmur, hur fästa?
