Vårat vardagsrum ska så småningom få sig en sig en uppfräschning och en del av det projektet är att platsbygga en bokhylla från golv till tak utmed hela väggen som idag innehåller TV och tillhörande ljudprylar.
Tanken är en bänk, djup cirka 60cm med skåp under lagom hög (55-65cm) för att få TVn på lagom höjd, nånstans runt . En del av den bänken ska vara anpassad för förstärkare och tv-dator samt övriga elektronikprylar.
En ide var att fuska ihop underdelen av skåpsstommar från Ikea men då underskåpen är ganska höga (80cm+sockel) så blir det för högt. Att kapa ner dem går såklar men skulle vilja ner på 50cm+sockel för att det ska se bra ut. Men finns det något annat man kan använda sig av som kan göra bygget enklare? Totalt blir bänken drygt 4 meter lång från vägg till vägg.
Hyllan ovanför bänken är första tanken att bygga av limträskivor av furu som sen målas. Djup tänker jag 30cm och det finns en stark önskan om glasdörrar samt belysning på hyllorna längst upp mot taket. Väggen bakom ska förstärkas så den går att fästa saker i och är stabil. Nuvarande vägg är tretex-skivor...
Då bygget än så länge är i planeringsstadiet så finns det bara en dålig skiss på papper. Tänkte försöka mig på en ritning med lite mått och idéer inom kort för att försöka få grepp om omfattningen på projektet (och ge upp).
Ni som byggt liknande byggen, materialval, smarta lösningar, verktyg som man inte vet om att man behöver?
Ett önskemål är att kunna bygga hyllan ganska stum och stadig och samtidigt få till bra plats för högtalare (30-35cm höga) utan att få några jättekonstiga akustiska fenomen. Inbillar mig att om man tänker till lite när man ritar upp hyllan och planerar den så kan man få ett bättre slutresultat. Har nån gett sig på något sånt innan eller är det generella svaret "högtalare ska stå fritt på golvet"?
Produkter som diskuteras: "smarta verktyg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/geriktn-margin-marker_180x.jpg?v=1697127395)
Smarta verktyg
Ta hjälp av de här smarta verktygen vid ditt nästa byggprojekt. Några av produkterna kommer direkt från medlemmarna på Byggahus forum.
Hur har det gått? Går i funderingar på att göra något liknande - platsbygga hylla på ungefär 4 meter vägg, fast då mer en "ren bokhylla" utan bänkO OskarJ skrev:Vårat vardagsrum ska så småningom få sig en sig en uppfräschning och en del av det projektet är att platsbygga en bokhylla från golv till tak utmed hela väggen som idag innehåller TV och tillhörande ljudprylar.
Byggt av Ikea-skåp...
Hål bakom tv:n samt genom ett av skåpen och väggen, så alla kablar ligger dolt.
hade tänkt lägga en ekskiva ovanpå samt på sidorna, men frun ville ha d vitt.
Man får köra digital receiver, annars får det inte plats. Har man rediga hifiprylar så blir det för litet.
Jag har kommit precis lika långt nu som när jag skrev första inlägget i tråden. Letar inspiration, skissar och funderar.treborh skrev:
Har snöat in mig lite på att bygga egna högtalare, helt eller delvis. Får se hur det går med de planerna.
Stiligt!1977bjorn skrev:
Lite samma läge för mig - minus högtalarnaO OskarJ skrev:
Nu har det här projektet börjat röra på sig en aning. Vardagsrummet är katastrofområde och hyllritandet är igång när jag är trött på att riva tretex och skruva OSB.
Nulägesbild som referens
![POaib1q.jpeg POaib1q.jpeg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FPOaib1q.jpeg&hash=642ab77b3fa9b99147d6a8b737ba4fc3)
Och en liten skärmdump från Sketchup på ungefär vad som är tanken i framtiden (förhoppningsvis till sommaren.
![TFpHqA4.png TFpHqA4.png](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FTFpHqA4.png&hash=9e278a863b336e9f7e89706af7acbbb2)
Konstruktionside och funderingar:
Vitrinskåpen upp mot taket blir överdelar till Billy, rätt storlek och format (och pris). Kommer att målas i samma färg som resten av hyllan.
Underdelen är Ikea Metod underskåp som kapas ner till 60cm för att få TVn på bättre höjd. Sockeln under görs så låg som möjligt men hög nog för att man inte ska kapa fötterna eller fastna med dammsugaren. Överväger att köpa helt släta dörrar och sen göra dem lite mer anpassade till rummet med lite lister och färg men har fortfarande ingen direkt ide hur det ska se ut.
Hyllplanen är limträskivor, 18mm. De kommer att behöva förstärkas upp lite för att klara av längd och belastning. Tanken är en list mot väggen och nånting i framkant för att kunna gömma eventuell belyslning bakom.
Rymliga utrymmen för kabeldragning ska ordnas. Skåpet längst till höger ska modifieras för att kunna rymma tv-dator, förstärkare och annan teknik.
Att bygga egna högtalare får jag skjuta på framtiden och då för nån form av enklare användning. Att ge sig på ett bygge som "måste" bli bra som förstaprojekt känns som något som bara kommer bli fel och prestationsångest.
Spännande bygge att följa!O OskarJ skrev:Nu har det här projektet börjat röra på sig en aning. Vardagsrummet är katastrofområde och hyllritandet är igång när jag är trött på att riva tretex och skruva OSB.
Är också inne på att bygga något liknande efter att frugan visade detta klippet:
Metod verkar finnas i flera olika varianter (även 60) så du behöver inte kapa.
