Har ett utrymme på ca 10m2 i huset som skulle passa fint till en ny tvättstuga. Hur ser ni på saken att höja golvet för att lägga nytt avlopp mm? Förutom att det blir ett steg förstås, men det blir ganska vettigt här. Jag har ett nylagt 75 avlopp kommer upp ur golv på ett annat ställe som jag skulle vilja ansluta till. Det var tänkt en annan planlösning så därför finns det där. Isf ska det nya golvet alltså reglas upp på befintligt regelgolv ovanpå bef golvspån, sedan lite stegisolering+golvspån+våtrumsmatta. Det är egentligen inga problem med att riva upp golvet i sig, men jag måste skapa mig ett fall då 75 avloppet ligger en bit bort. Det nya kommer att gå då i det nya uppreglade golvet, ut genom vägg, gå längs vägg i pannrum och sedan ner i golvanslutningen.
/Tomas
/Tomas
Nej, det har jag inte tyvärr (för stunden iaf) Ja, jag är öppen för de enklaste lösningarna då tid är en enorm bristvara. Nej, det är ett träbjälklag där jag vill bygga, sedan betong i pannrummet. Orken tar liksom slut ibland, det var därför jag tyckte det kändes som en hyfsat enkel lösning. Får känslan av att du inte tycker att det är den enklaste vägen. Vad ser du för problem @Jonatan79 ?Jonatan79 skrev:
Det är en krypgrund (om man är väldigt liten) Det är en tillbyggnad till granitgrunden på torpet så den är riktigt låg. Även om jag kunde bila ur en platta eller fälla ned det i befintligt bjälklag så blir det svårt med fallet bort till avloppet.
Jo, visst är det så. Problemet är att 75:an kommer upp ur golv som är färdigt. Har ingen lust att bila där. Ett alternativ är ju en saniflopump för tvättstuga, men njae.J jonaserik skrev:
Det finns en urgammal gjutjärnsbrunn som brukar jävlas rätt mkt. Det var därför det skulle vara så trevligt att dra bort det till det nya. Pannrummets tid kommer det med iofs, men jag har varken tid/ork nu. Pannan är gammal mm. Och visst skulle jag kunna göra som du föreslår, men då får jag ingen golvbrunn i tvättstugan. Kan man vara utan dock.Jonatan79 skrev:
