Vår kran i köket har börjat läcka och droppa och jag vet inte vad man kan göra åt det. Är inte så vass på vatten, så tänkte att jag kan ställa frågan här innan jag ringer en rörmockare.
Det kanske är en packning eller något som är kass, men är inte säker på var man stänger av vattnet under vasken eftersom jag inte hittar ballufix att stänga av det (se bilder).
Är det någon som vet om jag kan göra något själv?
Är grymt tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh Erik
Mvh Erik
Du har två Ballofixar närmast golvet. Det röret som avgrenar sig efter en av Ballofixarna måste gå till diskmaskinen så du har inget tryck där. För övrigt är det bara att testa - stäng av Ballofixarna och öppna kranerna, då vet du om det funkar
Annars är det säkert någon packning som måste bytas ut men jag känner inte till den modellen av blandare. Brukar inte vara så svårt.
Du kan alltid vända dig till FM Mattssons kundsupport om det trasslar. Damixa är ett varumärke i FM Mattsson Mora Group sedan 2014 och har en svensk kundsupport.
