Jag försöker fylla golvvärmen med vatten men det fungerar inte.
Har gjort exakt samma sak på en identisk installation och då fungerade det, men inte här.
Kopplar in gardenakoppling och öppnar upp ventilen underifrån, men trycket går inte upp och det känns nästan som att det inte går att "öppna upp" infarten eftersom den inte vill "ta emot" nå nytt vatten!?
Har även testat göra detta från den nedre inkopplingen, men det fungerade inte heller.
Vad kan det vara för fel?
Hjälp!
Tack.
Hjälp!
Tack.
Vatten tar lättaste vägen, ser på bilden att du har avstängningskranarna öppna mot VP, och då kan vattnen bara cirkulera via fördelaren genom VP utan att fylla GV då motståndet är större där.StefanEriksson skrev:Hej!
Hjälp!
Tack.
Prova stäng mot VP så du bara fyller GV.
Hej kära Tjompo!T Tjompo skrev:
Jag testade stänga dem stora röda ventilerna och öppna upp slinga för slinga. Men det funkade inte. Har gjort detta på en exakt identisk installation och då funkade det.
Gissar på att något är trasigt om det inte är skit bakom styret då så att säga
Ja, jag testade koppla in en gardenaslang på returen och en inkommande på FLOW högst upp. Men kom inte ut något.useless skrev:
Nu har jag hållit på i 3 dygn utan lycka.
Har även prövat flera olika slangar och gardenakopplingar.
Enda ledtråden är att den lilla plastluftningen på fördelaren på FLOW(överst) där kommer det vatten om jag öppnar upp den?
titta så inte packningen ligger kvar för korkarna på påfyllningskopplingen. , dom brukar vilja sitta kvar på anslutningen.StefanEriksson skrev:Hej kära Tjompo!
Packningen? Är den packningen i plast eller metall? Jag skruvar ju av "locket" till infarten. Hmm. Inte tittat det så noggrant faktiskt om den öppnar upp eller ej, behöver nog ficklampa till det.T Tjompo skrev:
Har du någon bild på hur sånt ser ut?
Tack så mycket!
Det känns som att vattnet inte kommer ner till returen (nedre raden). Hur stark kan en packning vara tänker jag om det nu vore det. För har ju prövat väldigt mycket.
Enda ledtråden är att den lilla plastluftningen på fördelaren på FLOW(överst) där kommer det vatten om jag öppnar upp den!?
Väldigt konstigt detta.
Har du öppnat avstängningen på kopplingen till påfyllningen, det är en ventil som kan ses på undersidan, öppnas med en avluftningsnyckel, själva fyrkanten syns inte, den är liksom lite infälld. Sen ställer du ner termostaten för 2 slingor ( nu är dom öppna alla ) så det blir helt öppet på slingan, samt ser till att justerventilerna är max öppna. Sen gör du lika på dom andra 2.
Hej!J jonaserik skrev:Har du öppnat avstängningen på kopplingen till påfyllningen, det är en ventil som kan ses på undersidan, öppnas med en avluftningsnyckel, själva fyrkanten syns inte, den är liksom lite infälld. Sen ställer du ner termostaten för 2 slingor ( nu är dom öppna alla ) så det blir helt öppet på slingan, samt ser till att justerventilerna är max öppna. Sen gör du lika på dom andra 2.
Ja, jag har gjort det, funkar ej. Titta gärna första bilden där jag skrivit hur jag brukade göra tidigare på en annan identisk installation. Då funkade det men inte här. (Har länkat till bilden här nedan.)
Antingen missar jag något, eller så är jag bara dålig på detta.
Tack för fler tips!
OK , tittar man på dina reglerdon så är dom stängda, lossa ett eller ställ upp termostaten på max ( då ska det komma upp en plupp på den och vara blå ) ( tror jag ) då är det öppet mot slingan och matar du in på övre delen så ska indikatorerna sjunka ner när vattnet går förbi. Du får spola ett tag och se när luften är borta, stäng och ta nästa slinga
Bästa svaret
Hej!J jonaserik skrev:OK , tittar man på dina reglerdon så är dom stängda, lossa ett eller ställ upp termostaten på max ( då ska det komma upp en plupp på den och vara blå ) ( tror jag ) då är det öppet mot slingan och matar du in på övre delen så ska indikatorerna sjunka ner när vattnet går förbi. Du får spola ett tag och se när luften är borta, stäng och ta nästa slinga
Har testat detta, funkade ej.
Ska faktiskt gå in och titta om axeln är trasig så Tjompo skrivit.
Tack Tjompo, detta upplyser om att de alltså kan gå sönder. Ska dubbelkolla detta.T Tjompo skrev:
Vet du om man kan se med ficklampa eller så om man tittar in i hålet ifall den öppnar upp eller inte?
Tack för all hjälp!!
Hur menar du att inget vatten finns? Man ska väl tömma systemet innan man öppnar upp den antar jag för säkerhetsskull, annars lär det spruta vatten där om nu den fastnat i "stängt"-läge.J jonaserik skrev:
Ja, jag tog bort dem blåa och skruvade upp flödesmätarna också, hjälpte tyvärr inte.
Tackar så mycket för tips!
Rent tekniskt kan du fylla på vatten från den nedre fördelaren bara du har kranarna öppna mot VP, då kan vatten flöda från returfördelaren igenom VP och ut i GV. Problemet blir att bli av med luften, men är en uteslutningsmetod att se om du får i vatten i systemet den vägen, om så är fallet så kan du nog anta att påfyllningskopplet är trasigt.StefanEriksson skrev:Hej!
