1 449 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Ventilation
Vi är nyinflyttade i 30-talshus med bastu i källaren. Utanför bastun ligger ett utrymme med dusch och en paxfläkt som styrs med strömbrytare. Bastuaggregatet är ett äldre Pajala-aggregat. Bastun är ca 2x2 m.
Bastun har en frånluftsventil direkt till utomhusluft. Vad jag kan se saknas tilluft helt och det blir också dålig luft i bastun på kort tid. Jag funderar på att göra några hål i dörren nära golvet för tilluft. Vad tror ni om det? Hur stor yta bör hålen ha (tillsammans)?
Dörren ligger bredvid aggregatet och det finns inga möjligheter att göra hål vid aggregatet.
Jo, det är kanske lite smidigare. Bara att köra med cirkelsågen en sväng..
Borde vara snyggare att sätts en ventil på dörren istället för att kapa av denD Duggregnet skrev:Hej!
Jag funderar på att kapa så att ytan för tilluft blir lika stor som för frånluft. Ventilen ut är 13x13 och dörren är 57 bred så då blir det runt 3 cm.
Annars kanske ventil kan vara något att fundera på.
Ventilation gammalt Flexit VGL-400
Ventilation -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad
