2 736 läst · 2 svar
2 svar
Vatten kommer upp ur golvbrunn i garaget. Hur är den konstruerad?
Vi får upp vatten i golvbrunnen på garaget så jag tänkte att jag öppnar den och testar att spola rent.
Men jag förstår inte hur den är konstruerad. Varken var vatten ska ut eller kommer in.
På bilderna ser ni alla delar samt hur jag sätter i dem en efter en. Längst ner finns en platta som också har ett handtag för att lyfta den men jag har inte lyckats få ur den då den verkar större än förträngningen i röret.
Hur är en sån här brunn konstruerad och hur kommer man åt utloppet?
Någon som vet vad skylten betyder? Jag försöker spåra var avloppet går ut…
![Rostiga delar av en golvbrunn på betonggolv, upplagda för rengöring och undersökning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/531/531742-30f52a9b5e402c042a40bebd51d88e51.jpg)
![Öppen golvbrunn i garage med synliga delar och vattenansamling, omgiven av betonggolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/531/531743-beaeef47bb887c927d8a4d979db471a8.jpg)
![Rostig golvbrunn i garage med synbart vatten och konstruktionens olika delar, inklusive en platta med handtag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/531/531744-8734e86b8200dc28dd7757cd9ab202bd.jpg)
![Skylt på metallstolpe med texten "SV" och "H IIA" bland lövverk, troligen markerar avloppsledning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/531/531745-06a8e68814139a672bd99bcbbdbd02d8.jpg)
![Närbild på en öppen, igentäppt golvbrunn med synbart skruvhandtag i garaget.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/531/531746-8c3d7dcf9da44b5da5efcff53a6984ba.jpg)
Det finns ett antal medlemmar i Byggahus med liknande problem och brunn. Se exempelvis https://www.byggahus.se/forum/threads/stopp-i-gammal-oljeavskiljare-golvbrunn.348770/
Skylten är en distansmarkering som säger 1,4 m till Servisventil för vattnet.
Av och på-ventil för vatten är funnen! Tackar!
Försöker fortfarande bli lite klokare på själva brunnens konstruktion. Länken var toppen!!
För info så kom kommunen hit och kollade avloppet efter att vi hade ställt lite frågor till dem. De har nu filmat med kamera och det visar sig att deras del av ledningsssytemet är gammalt och har fått in en del rötter så det skall de fixa på sin egen bekostnad.
Jag är ändå sugen på att säkerställa att det är fritt från vår brunn och ut. Så behovet av att komma åt kvarstår.
Jag hittade dessutom en länk till som är mer lik vår golvbrunn:
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvbrunn-gjutjaern-garage.391703/
