2 560 läst · 6 svar
6 svar
Djup på kollektorslang ifrån borrhål till hus
Själva slangarna är absolut inget problem att ha på det djupet.
Jag har själv själva borrhålet mitt på min asfaltsuppfart och det var nog lite mindre än 50cm till berget där så även mitt hål är väldigt grunt. Var lite nervös när en lastbil körde upp med däcket ovanför men det höll som tur var. Har inte asfalterat om de hål som behövdes tas upp än heller. Dock behöver du inte vara orolig alls för själva slangarna, men själva hålet och de kopplingar som sätts där är ju lite mer känsliga och man vill helst ha de lite djupare. I alla fall känns det så själv, de som borrade tyckte inte det var något problem.
Enligt uponor så bör man hålla 60cm minst. Är det berg eller varför lägga så grunt?
https://www.google.com/url?sa=t&sou...kQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw37HOY0jFqHykaLAy13_lHo
Men då skulle jag lägga den på samma djup som kollektorn i en jordvärmranläggning ligger på (närmare 1m?), annars kommer den ju inte ta upp värme så bra sista metrarna.R Rhudoc skrev:
Finns det inga hinder att lägga den på rätt djup så borde den ju ligga på rätt djup kan jag ju tycka.
Dessutom kan jag tycka det är bra att lägga lite djupare, ifall man ska gräva i framtiden för fiber eller el, så är risken mindre för att nån gräver av den...
Behöver man byta avlopp ifrån -83
Badrum -
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Kan man utifrån en teknisk beskrivning utläsa hur djupt man kan gräva ut en källare?
Grund & Markarbeten -
Kollektorslang mark/sjövärme - hur långt och hur djupt?
Värmepumpar -
Vilket djup skall kollektorslangen läggas vid bergvärme som minst?
Värmepumpar
