Då DC Maxi Jolly / DC Jolly verkar gå att styra med en10v dimmer undrar jag hur man kopplar in denna med en Qubino om man även vill fortsätta att ha push funktion kvar med brytare.
Eller skall man byta ut dessa "äldre" Jolly mot något mer modernt, målet är att kunna styra via vanlig brytare med återfjädring samt via tex Home Assistant eller HUE (då en Zigbee lösning)
Med vänlig hälsning
Jonas
Med vänlig hälsning
Jonas
Tack såg denna tidigare via m.nu https://www.m.nu/Common/File/Download?guid=C7B3E9A9-FD28-4905-9F8A-F3888E4046F1 men hur översätter du denna till DC Maxi JollyE etompau skrev:
Med vänlig hälsning
Jonas
Tack, misstänkte att den inte skulle fungera tillsammans med brytare, stort tack för snabbt svar. Samt att man måste lägga till en nätdel.E etompau skrev:
Har du någon rekommendation kring nytt drivdon för att få Brytare samt Zigbee att fungera.
Tack
Jonas
Qubinon fungerar med en väggbrytare, det är dina bef. drivdon som inte samtidigt hanterar "push" och 1-10 V-signaler.J Jonasto skrev:
M.nu hade något drivdon för Zigbee som även hade ingång för tryckknapp. Se om du hittar det på deras hemsida.
Det (drivdonet) ska sedan matcha din belysning och vad de kräver. (se inställningar på dip-omkopplarna).
Qubino flush dimmer obegriplig funktion
Villalarm & Hemautomation -
Led och Qubino flush dimmer
Belysning -
Qubino flush dimmer stänger efter 10 sekunder. För hög last?
Qubino flush dimmer går sönder lätt!?
Qubino flush dimmer kräver 1A säkring!?
