653 läst · 4 svar
653 läst
4 svar
Mäta djup på spolbrunn kontra källargolv
Hur kan man på enklaste sätt mäta höjdskillnad mellan källargolv och anslutning på spolbrunn? Spolbrunnen är ca 15 m från huset det sluttar ner från huset mot spolbrunnen. Jag har inga fönster som jag kan använda mig utav i källaren heller.
Tanken är att bila upp golvet och gräva ner en ny avloppsstam så djupt jag kan. Jag vill helst börja med källaren och gräva upp tomten när det blir kallt ute.
Byggveteran
· 339 inlägg
Genom att skicka in en rörål. Typ en dragstråd med en sändare längst fram som skjuts in i röret, sen går du med mottagare på ytan och hittar läge och djup. Max en tusenlapp i hyra skulle jag tro.
Tackar! Jag ska kolla var jag kan hyra en sådan, har du någon koll på hur exakta brukar dom vara?D Daniel Barnaniel skrev:
Byggveteran
· 339 inlägg
Rejält exakta. Har bara använt 5-10 gånger, senast för ett par veckor sen. Då visade instrumentet 2,7 meters djup och det stämde som tusan. Lycka till och är du i Stockholmsområdet hyr med fördel enligt länk, förbaskat trevliga och hjälpsamma.
https://avloppskameran.se/kontakta-oss/
Jag ska prova detta, tyvärr ligger dom lite för långt bort, men det borde finnas fler som hyr ut samma utrustning!D Daniel Barnaniel skrev:
Hur kan jag mäta högfrekvent ljud utomhus?
Altan & Uteplats -
Varför ser det ut som det gör i mätarskåpet?
El -
Hur djupt gräva ner elkabel (huvudledning från mätarskåp)?
El -
Sonderingsutrustning för att mäta djup i gräsmatta ner till berg
Grund & Markarbeten -
Hur gör vi för att mäta djupet på avloppsbrunnen?
Vatten & Avlopp
