Ska göra en enkel (trodde jag) installation av en taklampa i hallen. När jag stängt av ström och undersökt det hela närmare ser jag inte mindre än 6 sladdar. Två bruna, två blå och två jordade. Läst mig till att detta kan vara en s.k kronkoppling? LED lampan av enklare modell vill bli matad med en av varje. Hur gör man då? Behöver jag kontakta elektriker?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 119 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 119 inlägg
Kablarna som synd på bilden kommer de från taket?
Isåfall så är platsen förberedd för kronkoppling och du har troligen en strömbrytare med två vippor sör att styra detta. Så långt är det inget konstigt, men har själva armaturen stöd för kronkoppling? det ser inte så ut.
Om du vill ha kronkoppling så ser jag två alternativ, 1) byt till en armatur som har stöd för det. 2) bygg om lampan så den har stöd för det
Det har sannolikt ingenting med kronkoppling att göra, lampan är antagligen vidarekopplad till en annan plats så du tänder 2 lampor med en brytare.DPP skrev:
Du skulle behöva dels mäta dig fram till att så är fallet och lokalisera den okända änden så den inte ligger löst någonstans.
Det finns takdosa ovanför lampan. Lampknapp (enkel) finns i entré/uterum. Men det finns även en inre hall med dubbellampknapp varav den ena knappen är "blind". Kan det vara så att den knappen ska styra lampan i entrén...U Uffe A skrev:
DPP skrev:
Den här sitter längre bort i entrénARJU skrev:
Om jag varit i din situation så skulle jag koppla ledarna från taket i en 3polig
https://www.clasohlson.com/se/Anslutningsklämma-Wago-221/p/36-6521
Sedan klippt en stump på 10cm av varje färg från en rulle med ledare som ansluts mellan plinten i lampan och Wago klämman.
· Korpilombolo
· 3 293 inlägg
Dra lite i trådarna så ser du om det rör sig i andra änden.
Jag gissar att man sällan drar för kronkopling idag då det i och med jordkravet inte längre finns någon pinne för kronkoppling i kontakterna. De gamla kontakterna hade två pinnar för tändtråd och en för nollan.
Tack för input och inlägg alla. Det visade sig vara en vidarekoppling och har nu satt lampan i "änden". Stort tack och grymt bra forum för snabb hjälp!DPP skrev:Hej!
