9 626 läst · 26 svar
10k läst
26 svar
Extra lager glespanel för att få innertaket på "rätt" håll?
Fattar inte riktigt frågan? Om du slår dit tvärgående brädor på 22 mm så blir skillnaden i takhöjd 22 mm.Flank1985 skrev:Hej!
Jag är mitt uppe i att renovera tjejernas nya sovrum när jag insåg att innertaket av trä jag tänkt montera hamnar på "fel" håll då jag har fått lära mig att tak och golv bör monteras vinkelrätt mot fönstret.
Efter en kortare diskussion med min bättre hälft står det klart att taket ska monteras vinkelrätt mot fönstret trots att glespanelen inte understöder detta. Det är även önskvärt att ej bara lägga ett extra lager glespanel under den befintliga då detta skulle sänka takhöjden till runt 235-236 cm.
Så min fråga är: Har någon en bra lösning på detta eller erfarenhet av liknande problematik? Finns det någon enkel lösning man kan köpa sig till som inte innebär att jag måste stuva in glespanel ovanför befintlig panel och sedan såga småbitar och som jag sedan skruvar ihop med min instuvade glespanel för att således få en glespanel i rätt höjd och på rätt ledd?
Frugan blir glad och du vet att in i det rummet ska du aldrig när träpjucken är på pga. Risken för skallskador…
J jonaserik skrev:
Ah men perfekt då har jag en plan och bra tips med takdosan, hade helt glömt att ta med den i beräkningen!J jonaserik skrev:
Då blir det en runda till byggvaruhusen imorgon för lite reglar.
Det enda som kvarstår är att Düsseldorf ska få hinna svara ifall han misstänker något annat när det gäller de svarta fläckarna på den gamla ångspärren...
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Märkligt. Instinktivt tänker man ju svartmögel men det är det ju uppenbarligen inte. Ser mer ut som färg på närbilderna. Nästan så att man kan tro att plasten är svartprickig från fabrik, eftersom det är så jämnt över hela. Men varför skulle den vara det?Flank1985 skrev:Bra fråga! Vi fick lite lätt panik när vi drog ned innertaket. Dock har vi konstaterat att de svarta fläckarna är vända uppåt, alltså de ligger mot isoleringen och isoleringen ser helt opåverkad ut, samma gäller reglarna, det är endast ångspärren som är fläckig. Våran bästa gissning är att det legat utomhus eller blivit nedsmutsat under montering, men om du har någon bra idé på vad det kan vara och hur oroliga vi ska vara där du gärna säga till, bifogar närbild:
[bild] [bild]
Jag tror inte alls att det är något ni behöver bekymra er över men man blir ju nyfiken.
Tog en extra check precis, drog ner en bit plast som satt under regeln och så vitt jag kan se sitter det svarta prickar på den plasten också, misstänker att det är kameramannen som gjort ett något sämre jobb än vad som är önskvärt, på bilden nedan kan man se vecket där regeln har klämt fast plasten:Düsseldorff skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Jaha, då återstår bara att någon skvätt ner hela plasten med färg eller liknande innan uppsättning (en bedrift i sig eftersom den måste rullas ut först), alternativt att den levererats med fläckar. Sjukt oklart.
Kolla med en roterande laser nivåer på glespanelen så taket är plant.
För nu är det lätt att shimsa för att räta till sättningar i bjälklaget som uppstår med tiden.
Ibland är det lättare att hyvla av en ”bula” neråt än att justera på alla andra ställen.
hi,Njurstenen skrev:
Nice ceiling. What panels did you put?
I suspect it's this one from Bauhaus:debjyotipaul skrev:
https://www.bauhaus.se/panel-basis-moelven-furu-vaxbehandlad-vit-13x120x4200mm#go-to-description
I know there are at least 2 different styles and it wasn't super clear from the packaging which one I bought so it prompted at least two trips to the store
Varför sätter man aldrig extra lager gips inne i regelverk?
laminatgolv på jordgolv, vilka extralager behövs?
Höja undergolvet med extra lager golvspånskiva?
Golv -
Jag vill sätta upp ett extra lager gips på en gipsvägg. Limma?
Hjälper extra vindpapp mellan lager av isolering?
Lösvirke & Timmerhus
