Vi har ett hittat läckage ifrån ett takfönster (snedtak) i ett förråd (läckaget är avhjälpt). Då vi var medvetna om att fönstren var dåliga och taket gammalt så kommer vi inte få ut något på försäkringen men vill ändå göra en besiktning för att se vad som behöver åtgärdas. Anticimex kan tänka sig att besikta men vill inte riva något. En byggfirma jag pratat med säger att "de vill inte peta på det där" innan Anticimex gjort en skaderapport. Jag har inte fått någon förklaring till varför men misstänker att det kan handla om att de eventuellt skulle stöta på mögel.
Min fråga är: Kan jag riva själv så pass att Anticimex kan besikta?
Det jag tänker behöver tas i beaktande är eventuellt mögel (jag behöver tömma förrådet, bra skyddsmask och tejpa igen dörren till förrådet) samt att naturligtvis inte riva i eventuella bärande konstruktioner. I annat fall tänker jag att jag väl borde kunna riva spånskivor och isolering in till råsponten utan problem och eventuellt täcka över det hela med plast tills en besiktningsman kan komma? Är tacksam för alla tankar och medveten om att jag mycket väl kan ha missat något grundläggande.
Klart du kan riva,, plocka gärna ut allt annat ur rummet innan du drar igång för att det inte ska bli smutsigt. Använd lämpligt andningsskydd. Arbeta metodiskt och städa allt eftersom,
Sen finns det nog ingen anledning att låta anticimex besiktiga, gäller det erbjudandet från folksam så är det lämpligt att påpeka att Anticimex besiktning inte påverkar försäkringskostnaden öht och det enda du egentligen får är en säljare på besök.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
Jag hade inte rivit någonting alls innan jag visste att det skulle vara en byggfirma på plats typ imorgon för att byta fönstren. (Alternativt när ni har nya fönster och övrigt byggmaterial hemma, om ni tänker göra jobbet själva.) Fönstren som sitter där är dåliga, men det blir ännu sämre skydd mot regn om de ska ersättas med typ byggplast under okänd tid.
Och skippa besiktningen!
