3 174 läst · 6 svar
6 svar
Hydrofor tappar luft / full med vatten
Har en hydrofor och innan tryckströmbrytaren en luftinjektor (micronizer).
Problemet är att luften bara räcker cirka 1 vecka, sedan blir hydroforen överfylld med vatten varpå pumpen i borrhålet slår av/till varje sekund vid tappning av vatten. Har försökt hitta ett läckage kring hydroforen men hittar inget luftläckage trots att luften borde ta vägen någonstans. Dessutom ska ju luftinjektorn tillföra luft och svårt att veta om den gör det.
Tacksam för alla tips som kan fås
Men oj, vi kör hydrofor utan luftinjektor och måste tömma den med några månaders mellanrum, närmare 6 mån.. för att få in rätt mängd luft igen. Låter ju väldigt konstigt all luft försvinner på en vecka
Jag testade idag att trycka i luft i toppen, samtidigt som pumpen var avstängd och bottenventilen var öppen, ska se om jag får behålla luften nu. Testade även att öppna injektorn lite till.Lucky2015 skrev:
