Snart är stenskivan på plats, men jag har fått order från Stenhuggaren att förstärka plåtreglarna på ett ställe där stenskivan inte kommer att kunna vila mot stommen.
Min häll är 80 cm bred, monteras över en 60-stomme (blir mest symmetriskt så). Jag gör urtag i överdelen för att hällen ska gå att sänka ner. Framför och bakom hällen blir det kortlingar/passbitar av stenskivan, eftersom hela bänken är längre än de kan tillverka stenskivan.
Problemet är till höger om hällen, den korta biten mot vägg. Där vilar stenskivan på stommen i högerkant, men hänger i luften (med stöd av plåtregeln) där den ansluter mot hällen.
Jag köpte ett plattjärn 20*4 mm, men detta flexar en hel del. Tänkte även sätta Ikeas väggskena, därför det är ursågat men detta blir för brett för att hällen ska få plats.
Tips någon?
Tips någon?
Jag har nu tänkt prova med fyrkantsrör istället. Då fäller jag in ett långt fyrkantsrör längs alla tre stommarna, så får även delen till vänster ett bättre stöd (även om den delen inte blir lika kritisk eftersom den har bättre stöd innan den sista "frihängande" delen).
Typ detta:
https://www.byggmax.se/fyrkantsrör-...3whafq8Ah-JqlGbLvk60DxoCYrIQAvD_BwE#913=14395
Typ detta:
Två längre plattjärn som konsoler som skruvas lodrätt på väggarna inne i skåpet, ett bak vid ryggen och ett fram vid dörren. Bockas och böjs för att gå fritt från hällen i vänsterkant, 90 grader böj i höger.
Eventuellt ett plattjärn till på tvärs mellan konsolerna under skivans vänsterkant.
Inga mjuka kurvor som kan flexa.
Om skivan är groteskt tung kanske du behöver nån kloss mellan skåpet och väggen så att skåpsidan inte trycks utåt av konsolerna.
/Höghus
/Höghus
Tack! Jag vet inte om jag har bra grejer för att bocka plattjärnet (köpte först ett sådant, som syns på bilden)... Tror du att det är en bättre lösning än att byta alla sex plåtprofilerna mot två längsgående fyrkantsrör i stål? Fyrkantsrören är på ingång, så jag kommer ändå att behöva returnera det som blir över...Höghus skrev:
/Höghus
Skivan är en Silestone 20 mm, så den är inte särskilt tung.
Så här blev det, om någon i framtiden skulle vara intresserad.Höghus skrev:
Bak lade jag en tunnare träregel på högkant som stöd. Fyrkantsröret ger stöd även åt frihänget till vänster om hällen. Fyrkantsröret som ligger ovanpå användes aldrig.
Och nu är bänkskivan på plats!
![Montering av stöd för köksbänkskiva med fyrkantsrör och träregel på högkant i ett tomt skåpsstomme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/529/529145-3e18829c3095fdee5c1cc495a5d54870.jpg)
