Har ett stuprör som slutar strax över dagvattenledninga( 40cm). Dagvattenledningen är inte direkt under själva stupröret. Hur skall jag gå tillväga för att ansluta detta pop ett bra sätt och vad behöver jag för artiklar?
Besserwisser
· östergötland
· 1 955 inlägg
Du behöver förlänga rören...
Och vi kan inte svara på hur eller med vad, utan en bättre beskrivning av hur det ser ut, eller ett par bilder
Kanske läge med en lövrens??
Stuprören är ca 85 mm och dagvattenröret ca 110 mm i diameterplåtrickard skrev:
Gräv rent mera kring PVC-rören och ta en bild så kommer någon beskriva vad du ska göra och vad som behövs, beror även på valet av lövrens. Ska den spola ut skräpet ellet vill du få det i en behållare där du tar upp det?
Besserwisser
· östergötland
· 1 955 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 1 955 inlägg
Det borde vara 87mm (standard lindab) planja har 90mm
Besserwisser
· östergötland
· 1 955 inlägg
