Skulle det gå att bygga en bastu som har ett akvarium i fönstret ut?
Alltså att man tittar ut på utsikten i fönstret när man bastar men samtidigt ser fiskar simma förbi på ett lugnande sätt. Nu behöver kanske akvariet vara lite djupare, men har bara gjort en enkel skiss än så länge. (Utanför bastun är en vinterträdgård.)
Kul idé men svårt att hålla rätt och jämn temperatur. Fiskarna kommer inte må bra om de överlever. Dessutom ställs det ur djurskyddssynpunkt stora krav på att fiskarna också ska ha lugn och ro. Ett akvarium som man kan se rakt igenom måste ha ordentligt med gömställen.
Ni kanske känner ro av fiskarna men de kommer stressas både av temperaturförändringar och av er...
Fönstret skulle vara nästan ner till golvet så kan man inte ha gömställen där nere?T Torbjörn Einarsson skrev:Kul idé men svårt att hålla rätt och jämn temperatur. Fiskarna kommer inte må bra om de överlever. Dessutom ställs det ur djurskyddssynpunkt stora krav på att fiskarna också ska ha lugn och ro. Ett akvarium som man kan se rakt igenom måste ha ordentligt med gömställen.
I en bastu sitter man ju ganska högt ändå, så man ser ut. I alla fall på bänken där bak.
Jag gissar att det fortfarande är fantasier och inte riktiga pengar. I så fall går det att fixa på det sätt som större akvarieutställningar med kraftigt värmda eller kylda akvarier, dvs med ventilerad luftspalt mellan glasen. Räkna med total tjocklek på 10-15 cm beroende på hur högt akvariet ska vara.
Ja det här är bara galna fantasier om man vore snorrik. Tack för info!Hep skrev:Jag gissar att det fortfarande är fantasier och inte riktiga pengar. I så fall går det att fixa på det sätt som större akvarieutställningar med kraftigt värmda eller kylda akvarier, dvs med ventilerad luftspalt mellan glasen. Räkna med total tjocklek på 10-15 cm beroende på hur högt akvariet ska vara.
Läste lite mer. Betyder ”fönster ner till golvet” att du ska ha över två mer djupt vatten? I så fall är det rätt mycket mer än dubbla glas och ventilation som kostar.
Kul idé annars, men rätt ryskt/kinesiskt och nya pengar att ha djur som ren skrytdekoration. Fast ska det aldrig byggas så mår ju djuren inte dåligt av det.
Varför skulle djuren må dåligt av det menar du....?Hep skrev:Läste lite mer. Betyder ”fönster ner till golvet” att du ska ha över två mer djupt vatten? I så fall är det rätt mycket mer än dubbla glas och ventilation som kostar.
(I min fantasi finns det hur mycket pengar som helst.)
Om man vill se ut genom akvariefönstret borde det vara rätt ”tunt” och en sån miljö med ljust från båda sidorna är som redan skrivits stressande. Seden brukar den typen av väggar av glas sällan var så där lagom murrigt belysta och mörklagda om nätterna som fiskarna vill ha det.HOBBY ARCHITECT skrev:
Fast skit samma. Finns det pengar, så får de väl fixa superavancerade robotfiskar till bastun.
Så du tror dom här fiskarna mår dåligt?Hep skrev:Om man vill se ut genom akvariefönstret borde det vara rätt ”tunt” och en sån miljö med ljust från båda sidorna är som redan skrivits stressande. Seden brukar den typen av väggar av glas sällan var så där lagom murrigt belysta och mörklagda om nätterna som fiskarna vill ha det.
