33 557 läst · 6 svar
34k läst
6 svar
gjuta egna plintar eller köpa färdiga
Är i full gång med mitt altanbygge och har grävt hål för plintar.
Var förbi Bauhaus och skulle köpa gjutrör när jag ser att det blir billigare med färdiga plintar...
Gjutrör 40pix
Betong 50kr (räcker väl till ett rör per säck)
Armeringsgärn, betonskor osv...
+ en massa extraarbete i tid.
Färdig plint modell stor 70kr.
Vad är bäst? Fördelar nackdelar osv.
Jag antar att en fördel är att man kan gjuta högre plintar, men det gär väl att avhjälpa med en träplint ovanpå den vanliga?
Om man nu bestämmer sig för att gjuta, vilken dimension skall man ha på röret? På vissa ställen så blir det ca ½ meter ovan jord.
Gjutrör 40pix
Gjutrör på byggmax 80 cm 25 kr
Betong 25 kg räcker til ett rör : 40 kr
Betongskor 20 kr
Summa: 80 kr
Jg har precis gjutit och jag tycker fördelen är att man inte behöver gräva eexkat där plnten ska vara. Dessutom kan man variera höjden. Min mark var stenhårs så jag hade inte kunnat gräva så djupt som krävdes för att få ner en färdig plint
Betongskor 20 kr
Summa: 80 kr
Färdiga plintar är väldigt smidigt. Det föredrar jag alla gånger om det inte finns något direkt hinder för det. Nackdelen är att det blir lite mer bök med att gräva ner dem exakt och man får hålla på lite för att få dem lodräta. Ett tips är att göra en enkel "träplint" som stämmer i mått med betongplinten. Den är lättare att lyfta upp och ner ur hålet när du justerar.
Vill man nu gjuta själv rekommenderar jag att man borrar med jordborr istf att gräva. Sparar ryggen en hel del.
köpte 700mm plintar igår.
Nur är bara frågan - hur långt skall de ner i backen?
Marken sluttar lite, skall man se till att plintarna kommer vågrät (mao gräva ner dem olika långt) eller skall man gräva ner alla lika mycket? (ca 500mm)?
Jag har haft plintar som varit 30cm samt några 70cm i över 20år utan problem. Beror ju på hur fast underlaget är.A antelund skrev:
Gjuta plintar med formfot
Grund & Markarbeten -
Gjuta plintar - ”öppentid” grovbetong?
Ungefärlig kostnad för att gjuta egna plintar
Gjuta egna plintar, varför glappar det ?
Altan & Uteplats -
Gjuta egna plintar, eller köpa färdiga?
