Finns det något här som har ett el-schema över ovan termostat.
Liv påstår att de inte har kvar såna handlingar.
Söker några motstånd som ser ut på följande sätt:
Vad skall du göra? Gamla elektroniska termostater har ofta den här drivkretsen:
https://www.elfa.se/sv/drivkrets-dil-on-semiconductor-uaa2016pg/p/17307317?queryFromSuggest=true
I databladet till den kan du hitta en del exempelritningar även om det inte lär stämma exakt med din LVI-termostat.
Hade tänkt att skaffa en ny resistor med rätt ohm och sedan löda fast den och förhoppningsvis
få elementet att fungera igen. Den ena bildens resistor som är blå satt i det element som
först slutade att fungera. Öppnade sedan det andra elementets termostat och så då en
annan typ av motstånd med annan färg av någon konstig anledning.
Kretskortet såg dock lite annorlunda ut än det "första" men det är exakt samma element.
Det ser ut att vara samma märkning på dem. Kanske är det bilden som återger färgerna dåligt. För mig ser det ut som lila lila gul. Det skulle innebära 770 kohm. Men det är inget standardvärde så jag utgår ifrån att det inte stämmer. Det ser ut att vara minst 2W. Men det är svårt att säga från bara storleken. Vad får dig att misstänka att motståndet är trasigt? Har du mätt resistansen?
Tack Avemo och etompau för era funderingar och frågor men nu
har jag bestämt mig för att köpa två nya termostater istället och det
har jag nu också gjort och de är också installerade och passade
perfekt.
Nu har vi värme i rummet igen.
perfekt.
Konvertera Compare-IT (OurLiving) smart hem
Villalarm & Hemautomation -
Nybliven husägare, tips på hemsäkerhet?
Frågor om Fresh Intellivent Sky montering och kallras.
Ventilation -
Hur länge livslängd på markkabel med tillverkning sent 1970-tal?
El -
Liv MEB 312/2
Frågor och svar om el och teknik
