Hej! Tidigare ägaren fixade en infälld fjärrströmbrytare såsom på bilden. Den vill jag bli av med och undrar hur jag ska göra här? Har jag förstått det rätt om jag sätter fasen nere till vänster och så tändtråden uppe till vänster? Tack på förhand!
Tack för svaret! En följdfråga, hittade nämligen en till. Här är det väl bara att ta bort fjärrströmbrytaren och sen använda en kopplingsklämma för de bruna sladdarna och sen ytterligare en kopplingsklämma för de orangea sladdarna?
Kopplar du ihop de bruna ledarna så betyder det att "strömmen" är konstant på. Vet ej hur resten av dina grejor ser ut eller hur du vill att grejorna ska fungera.O ohcin skrev:
De vita ledarna från mottagaren är styrledare och de oranga-ledarna (som är kopplade till de vita) kommer från någon väggbrytare. Isolera de individuellt om de ej ska användas.
Vill ta bort en häck - gräva ut eller rycka ut?
Häckar, Buskar & Träd -
Borttagning av matta med asbest
Golv -
Tabort och sätta tillbaka bergvärmepump
Värme allmänt -
Ta bort massor med infällda spotlights i tak
Färg, Måla & Tapetsera -
Ta bort infällda spotlights - går det att få det snyggt?!
