6 742 läst · 16 svar
7k läst
16 svar
Rutschkanan ner från studsmattan trycker Stop på min Gardena Sileno - hur får jag den att sluta?
Vi har en studsmatta från North Trampoline där det går en rutschkana i plast ner från en platå vid ingången till studsmattan. Det sitter två skruvar överst i rutschkanan som man sätter fast i platån för att den ska sitta kvar.
Problemet är att rutschkanan ligger bara ner mot gräsmattan och robotklipparen kan lyfta den. När klipparen råkar köra under rutschkanan lyfts den, åker längs med översidan av klipparen och trycker till slut på stora röda Stop-knappen. Störigt. Kollision-detektorn framme på klipparen missar rutschkanan eftersom den lyfter den med toppen innan den hunnit fram. Bifogade bilden visar hur det blir.
Någon som har en klurig lösning?
Vår gräsapa brukade gå in under hammocken och låta dess underrede trycka på stoppknappen. Där ligger nu en sten som den får studsa mot. Likadant vid baksidan av ett repstegenät upp mot en klätterställning. Där sticker nu upp en tryckt stolpe en dm. Båda varianterna borde funka för dig för att få den att inte lyfta på rutschkanan.
Tror inte rutschkanan uppskattar det. Det är rätt styv plast i den kanan och den är fäst i plattformen med två enkla skruvar bara. Det lär spricka där förr eller senare om man utsätter den för krafter i den riktningen.L laseryxa skrev:
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 897 inlägg
Lägg ut en bit extra avgränsningskabel så klipparn stannar en bit innan. Det är ju inte bra i längden att låta klipparen krocka med saker som går att undvika. Så gjorde vi, men visst det blir lite mer att klippa med trimmern
Ett Lecablock bakom rutschkanan borde stoppa gräsklipparen på ett övertygande sätt.P pkz skrev:Vi har en studsmatta från North Trampoline där det går en rutschkana i plast ner från en platå vid ingången till studsmattan. Det sitter två skruvar överst i rutschkanan som man sätter fast i platån för att den ska sitta kvar.
Extra begränsningskabel ville jag helst slippa eftersom den behöver passera där rutschkana-åkarna landar med sina fötter. Tror den skulle behöva grävas ner i så fall.
Provar med iteration 1 enligt förslag från @Jaif och andra. En regelstump och lite trall ihopskruvade och strategiskt placerade under kanan. Får se om man behöver sätta fast dem i själva kanan, men det blir nästa iteration i så fall.
Stort tack alla för bra input och spännande idéer!
Det där läser jag ganska ofta, ett påstående om att det inte är bra att låta maskinen krocka med saker. Ingen har någonsin haft några belägg för detta, så då är min fråga till dig. Vart har du fått detta ifrån? Maskinen är byggd för att krocka mot saker.Onsalakorven skrev:
