5 337 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Hur göra mönster för elementskydd?
Blev inspirerad av Kanal 5 - Roligare TV och tänkte göra något mönster på en MDF-skiva.
Dock så kommer skivan att bli större än den som finns i länken. 200x85 cm ungefär. Men elementet är bara ca 120 cm och sitter i mitten av skivan,
Förstår inte riktigt hur de fick till mönstret som i länken. Som jag fattar det när jag läser beskrivningen så borde "solstrålarna" bli raka och inte svängda som det syns på bilden.
Några förslag och beskrivningar hur ett mönster ska kunna se ut?
Om du gör solstrålarna raka, som i beskrivningen, först och sedan ritar du "halvmånar själv från mittpunkten till yttre ringen där solstrålen och ytterring korsar.
Hoppas du förstår. Det är svårt att beskriva med ord, men så skulle jag ha gjort.
MVG!
Eget mönster och jättefint.
Efterlyser klinker för fiskbensmönster
Kakel, fortsätta i mönster eller avvika?
Badrum -
Lägga kakel i mönster – 10 läggningsmönster för kakel och klinker
Artikelkommentarer -
Vilket virke för betonggjutning med trämönster
Hjälp med trallmönster i lite annorlunda L-form
