Har dragit igång den kombipanna som finns i vårt sommarhus. Fattar ungefär hur den funkar överlag men inte riktigt hur man ska tänka kring shunten. Vad betyder ”Rad kall” ”Ber varm”… betyder det radiator kall och varmvattenberedare varm? Det finns ingen beredare kopplad till den, bara radiatorer. På vilken sida om halvmånen ska jag vara om jag bara vill korrigera värmen ut i elementen? Ska ”ber” alltid stå på kall då? I så fall ska jag bara vara på den högra sidan av cirkeln då ”ber” kan vara på kall, eller spelar det ingen roll??? Blev kanske lite krångligt det här
Hur varm panntemp ska man ligga på ca? Den går snabbt upp till 80 grader här. Mellan vilka grader är det bra att ligga? Funkar det så att ju mer jag stryper värmen ut i elementen med shunten ju varmare blir det i pannan?
Den pannan du, har liksom passerat bäst före datum, men går att eld pyseldning i , annars blir den för varm. Shunten går den att vrida, ju mer till vänster ju hetare vatten till elementen, det gäller att hitta ett läge som verkar bra. Nu finns ett aber i det hela eftersom det inte är en automatiska reglering för shunten. Säg du eldar och pannan blir 80 C då vid inställd shunt kanske det går ut ca 50 C ,när pannan kallnar ner så kommer uttempen att sjunka till kanske 35 C , det blir en ganska svajig temp i huset, samt att du får kuta många ggr för att lägga i ved, det går nog inte att fylla fullt utan att den kokar. Termostaten på topp av pannan, startar den cirk-pumpen bakom pannan, så gjordes det förr, när pannan kom upp i värme startade pumpen. Men som sagt du får elda med försiktighet tills du vet hur allt fungerar .
J jonaserik skrev:Den pannan du, har liksom passerat bäst före datum, men går att eld pyseldning i , annars blir den för varm. Shunten går den att vrida, ju mer till vänster ju hetare vatten till elementen, det gäller att hitta ett läge som verkar bra. Nu finns ett aber i det hela eftersom det inte är en automatiska reglering för shunten. Säg du eldar och pannan blir 80 C då vid inställd shunt kanske det går ut ca 50 C ,när pannan kallnar ner så kommer uttempen att sjunka till kanske 35 C , det blir en ganska svajig temp i huset, samt att du får kuta många ggr för att lägga i ved, det går nog inte att fylla fullt utan att den kokar. Termostaten på topp av pannan, startar den cirk-pumpen bakom pannan, så gjordes det förr, när pannan kom upp i värme startade pumpen. Men som sagt du får elda med försiktighet tills du vet hur allt fungerar .
Ok tack för svar. Ja det är mest för att få bort råheten när vi kommer dit och att vi redan har ved. Annars kör vi med luftvärmepump. Men om jag vrider vredet till vänster så kommer den ju mer mot "Rad kall"... det borde väl betyda kallare vatten till elementen?
Cirkulationspumpen är på hela tiden, är numera egentligen kopplad till elpatronen.Johanvaklagärdan skrev:
Jepp till vänster står det rad. varm, beredare varm ? ( troligtvis en VVB i den, ställ den på mitten, elda halvfart och testa med att vrida den till vänster. Lite knepigt text där. Klart ska du ha upp värme i huset för startvärne vid ankomst så duger den. Då kan du elda lite hårdare men det tar ett tag innan värmen kommer till elementen då allt från början är kallt. troligtvis är det så att shunten kommer att släppa upp värmen allteftersom pannan blir varm. Håll bara koll på så inte pannan kokar. Ett tips är att elda och ställa shunten på hälften som är värme RAD och om panna då blir 90 - 95 C öppnas shunten full , varvid den får mycket svalt vatten och ett stort flöde genom sig, då kallnar pannan ner kanske 10 - 15 C. För att minska på fyren så går det stänga lite luckor så luften liksom tar slut eller minskar radikalt om tempen är för hög.
Alltså det står ju Rad varm både till höger och vänster, det är det som är så konstigt??!!J jonaserik skrev:Jepp till vänster står det rad. varm, beredare varm ? ( troligtvis en VVB i den, ställ den på mitten, elda halvfart och testa med att vrida den till vänster. Lite knepigt text där. Klart ska du ha upp värme i huset för startvärne vid ankomst så duger den. Då kan du elda lite hårdare men det tar ett tag innan värmen kommer till elementen då allt från början är kallt. troligtvis är det så att shunten kommer att släppa upp värmen allteftersom pannan blir varm. Håll bara koll på så inte pannan kokar. Ett tips är att elda och ställa shunten på hälften som är värme RAD och om panna då blir 90 - 95 C öppnas shunten full , varvid den får mycket svalt vatten och ett stort flöde genom sig, då kallnar pannan ner kanske 10 - 15 C. För att minska på fyren så går det stänga lite luckor så luften liksom tar slut eller minskar radikalt om tempen är för hög.
Kan det ha varit en förrådberedare på vinden eller hängande i taket, en rätt stor pjäs på några 100 kilo., Kolla om det finns några fästen kvar i taket. har du separat VVB. Prova att elda och känn på rören som shunten står nu, när pannan är tex. 55 - 65 C så vrider du mot kall beredare och känner på rören som går till elementen efter pumpen, blir dom ljumna så ökar du på och då ska det kännas direkt att dom blir varmare.
Jag har separat vvb som inte är kopplad till pannan. Så egentligen borde jag väl kunna hålla mig på högra sidan där det står Ber kall både uppe och nere på graderingen (den används ju inte), för det borde ju vara Rad som styr elementen, och på högra sidan står det Rad varm där uppe och Rad kall längst ner. Får prova lite!J jonaserik skrev:Kan det ha varit en förrådberedare på vinden eller hängande i taket, en rätt stor pjäs på några 100 kilo., Kolla om det finns några fästen kvar i taket. har du separat VVB. Prova att elda och känn på rören som shunten står nu, när pannan är tex. 55 - 65 C så vrider du mot kall beredare och känner på rören som går till elementen efter pumpen, blir dom ljumna så ökar du på och då ska det kännas direkt att dom blir varmare.
