Hej på er,
jag ska byta ut mina downlights utomhus då dessa är dåliga och vissa bara lyser. Men nu stötte jag på ett bekymmer. Det sitter en Philips Xitanium driver 9137 100 536 vid varje downlight. Problemet är att jag har aldrig stött på en sån kontakt tidigare som sitter i den. (Bifogar bilder)
Någon som vet hur man öppnar upp den orangea kontakten och sätter i en ny kabel? Den sitter nämligen fast.
Med vänlig hälsning,
Jesper
Jesper
Tryck in kabeln i den orangea kontakten så är det klart, den fastnar av sig själv. Snabbkontakt. När du vill ta bort kabeln trycker du ner en smal skruvmejsel i hålet på ovansidan så hårt att du kan dra ut kabelnW webtomten skrev:Hej på er,
Jesper
[bild] [bild]
