Hej folket, behöver lite tips hur ni hade gjort med planlösning. Har funderingar på att flytta plats på det stora sovrummet med vardagsrummet så det blir sammanhängande med köket. Tankarna går även på att bredda öppning mellan kök och blivande vardagsrum ( nuvarande sovrummet) om det nu inte är en hjärtvägg….
Kom gärna med tips, tankar och idéer !
BirgitS
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Välkommen till forumet!
Är det en lägenhet?
I så fall kan du pröva med att fråga styrelsen om de vet om några väggar är bärande.
Är ena sidan av huset bullerstörd?
I så fall bör man ju undvika att ha sovrum åt det hållet.
Hur pass lika i storlek är vardagsrummet och stora sovrummet?
Det är ju viktigt att båda rummen går bra att möblera efter att man har bytt plats på dem och att det inte blir en massa outnyttjade kvm i det ena och trångt i det andra.
Är det en lägenhet?
Tack! Nuvarande sovrum ligger i solsidan så kan vara skönt med ett svalt sovrum, alltså ännu en fördel till att flytta plats på rummen. Skulle kunna tänka mig att kunna flytta skiljeväggen mellan vardags o sovrummet om de skulle bli för litet
Det var en märklig planlösning. Det självklara är som du redan kommit fram till att byta plats på sovrummet och vardagsrummet. Kan man öppna upp ytterligare ca 2x70 cm är det en bonus.
Enda nackdelen jag ser är att vardagsrummet kan bli lite mörkt då du endast får ljus från en inglasad balkong. Helst vill man försöka få in ljus från mer än ett håll, men är lite svårt i en lägenhet kanske.
/S
/S
BirgitS
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Det ser väldigt trångt ut i vardagsrummet när man ska klämma in en matgrupp där också medan det blir outnyttjad yta i köket mellan köksön och vardagsrummet.
Har du varit i kontakt med styrelsen så att du vet om du får riva alla de väggarna?
Under förutsättning att ingen av väggarna du vill göra ingrepp i är bärande tycker jag att det är en väldigt bra idé. Skulle dock göra det nya sovrummet något mindre, dvs dra in nya väggen lite mer, kanske 30-60 cm, då går det att ha skåp/hyllor på den väggen.
Förstår verkligen inte hur de tänkt när de satt balkongen i sovrummet i så många lägenheter.
Vi har balkongen så, och visst hade vi gärna haft den med utgång från köket eller vardagsrum istället. Men då hade vi haft balkongen ut mot gatan, istället för gården, vilket inte hade varit bra. Det är inte alltid så lätt att få en bra lösning, utan man kan få stå ut med kompromisser.
ALLA icke bärande väggarna får rivas, men vi skulle kolla närmre på om jag eventuellt fick bredda öppningen mellan köket o tänka vardagsrumBirgitS skrev:
TACK gillar idén, tråkiga är att balkongen också är ut mot ”vägen”Anna_H skrev:Under förutsättning att ingen av väggarna du vill göra ingrepp i är bärande tycker jag att det är en väldigt bra idé. Skulle dock göra det nya sovrummet något mindre, dvs dra in nya väggen lite mer, kanske 30-60 cm, då går det att ha skåp/hyllor på den väggen.
