Tjena, jag har ett litet problem jag skulle behöva lösa ganska omgående. Jag har nämligen ett rör som har sett bättre dagar.
När jag kollade till det idag kände jag att hålet i avloppsröret som kommer från toaletten ovanför inte borde vara där.
Ser ni några problem med att knacka bort den trasig delen och trolla dit en ny?
Det ska inte hålla i många år så en snabb, simpel och billig lösning är det som gäller.
Tips och råd uppskattas.
Mvh
Mvh
A aphil skrev:Tjena, jag har ett litet problem jag skulle behöva lösa ganska omgående. Jag har nämligen ett rör som har sett bättre dagar.
När jag kollade till det idag kände jag att hålet i avloppsröret som kommer från toaletten ovanför inte borde vara där. Protektorbinda tills du byter.
Mvh
skulle kunna gå att få in en fernco-koppling ovanpå muffen där och sen köra vidare med 110 och sen ytterligare en fernco längre ner. isåfall skulle jag inte rekommendera "knacka", utan snarare vinkelslip eller annan såg.
men man kan ju bara anta hur det ser ut längre upp på stammen....
Vatten sipprar in genom litet hål i källarvägg
Problem med Siemens induktionshäll
Vitvaror -
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Stor fräs med litet anhåll - tänker jag rätt?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Litet hål i hängränna
Byggmaterial & Byggteknik
