Har en Nibe F730 frånluftsvärmepump som är kopplad till ett Thermotech golvvärmesystem, där vi i har Thermotech XC A termostater i varje rum. Funderar på om det skulle gå och byta ut till någon form av uppkopplade smartare termostater, typ Nest Thermostat eller liknande. När man kollar var befintliga kablar är inkopplade i så är det L24, N24, L24out och ECO vilket i min värld inte känns helt kompatibelt med W1, C , Rh, osv som Nesten använder sig av.
Så tänkte kolla om det är någon som har fått kombon ovan att fungera ihop eller om det finns förlag på någon annan typ av smarta termostaters som är kompatibla till systemet.
Tack på förhand,
Jonas
Tack på förhand,
Jonas
Frågan är vad du vill uppnå? Är det avläsning och justering av temp.värde på distans som är av intresse?
Tänk på att golvvärme är ett trögt system och att bef. termostater är byggda för att funka ihop med just ett sådant.
Rent elektriskt är bef. koppling mellan termostat och ställdon en enkel sak.
Termostaten matas med 24 V växelspänning från "centralenheten via L24 och N24. Sedan släpper termostaten på spänning via plint L24out till ställdon när värme är påkallat.
ECO är en styrsignal för nattsänkning av temp.
Det är väl primärt två anledningar.
1) Estetiskt så är de befintliga termostaterna allt annat än fina
2) Den extra info form av temperatur och luftfuktighet i rummet
*) Sedan en bonus i att kunna styra och "övervaka" system från mobilen
Vet också att ett golvvärme sägs vara ett segt system, vilket jag tycker rimmar väldigt fel med att ha en ECO signal som skall kunna sänka temperaturen på natten.
Har du koll på om det går att styra vårt befintliga system med Nests termostaters eller är det fel typer av signaler som skickas till Thermotech gentemot vad som används hos Nest.
E etompau skrev:Frågan är vad du vill uppnå? Är det avläsning och justering av temp.värde på distans som är av intresse?
J JonasBergroth skrev:Det är väl primärt två anledningar.
Manualerna för denna termostat är ganska/mycket oklara. Det ser ut som den är gjord för amerikanska grejor.
Det framgår inte tydligt vad som krävs för spänningsmatning av enheten ex.
"signalerna" från din bef. termostat är bara en växelspänning till/från på 24 V som styr drivdonet.
Ang. estetik, så finns det andra termostater till ditt golvvärmesystem som kanske är mer tilltalande.
