· Blekinge
· 10 201 inlägg
Jag har fått massiva problem med original begränsningskabel och tre-ports-skarv som följer med Husqvarna. Kabelns hölje (Nylon) klarar inga större mekaniska belastningar, och den förtennta kopparledaren är urusel. Iofs var det utsatta områden men materialet är allmännt dåligt.
Tre-vägs-skarven höll i 4 år. Sedan var alla ingångar igenväxta och resistansen över alla kontakter var extremt dålig.
Miljön sliter på grejorna. Det finns massor av inlägg och historier om dessa kablar och alla de olika skarvdonen.
Det har kommit ut kraftigare kablar för de som har problem med ex. mullvadar.
Så länge det är kablage som läggs ut, ytligt på marken, lär dessa problem finnas kvar.
Har några 3M-skarvar som legat i marken nu i 7 år, än så länge inga problem.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
HQ har förvisso gått över från den gröna kabeln till en svart kabel som dessutom är märkt "UV stabilized".E etompau skrev:
Kan tänka mig att den svarta kabeln tål solljus bättre och att det har varit ett kvalitetsproblem. Den gröna mår iallafall inte så jättebra av solljus har jag märkt, och jag kan inte tänka mig att man bytt till svart av kosmetiska skäl.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Mina gröna kablar är nedgrävda. Isolationen blir sprött, spricker, släpper in vatten och ledaren börjar korrodera. Hade varit bättre med en solid ledare (mindre korrosionsbenägen) och en annan typ av isolering.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Första resultat från korrosionsförsöket:
Vänster: Original Husqvarnakabel. Mitten: Grimsholm kabel. Höger koppar blanktråd.
Bilden visar läget efter några dagar. På vänster deltagare ser man ett vitt mycen-lik produkt som växer snabbt och t o m trillar av och sjunker till botten. Jag känner igen det från saltvattenprov med högspänningskabel med aluminium-armering.
Jag misstänker att Husqvarna originalkabel har en ledare av billig aluminium. Detta är komplett olämpligt i trädgårdsmiljö.
Jag klurar på ett enkelt sätt att påvisa koppar eller aluminium i dessa trådar. Någon avdankad kemist som har en metod för hushållsmedel? Flamfärgning?
![Korrosionsförsök med tre kablar i vatten: vit beläggning på Husqvarnakabel, Grimsholm och ren koppartråd intakt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/524/524553-231f9d4cec97327c89aaea40be2c7d15.jpg)
Denna har jag! Jäkla billig just nu dessutom - jag gav 3000/rulle.T Thomas_Blekinge skrev:
https://www.gardsman.se/tradgard/ro...ZNb3jaoxIaw3ApcjhuXO5J98D5-EYBh4aAn99EALw_wcB
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Enligt uppgiften jag fick från Husqvarna i föregår har den en kärna av Cu/Al. Samma material som min kabel längst till vänster i bilden. om du kan offra e decimeter kan jag snabbt ufröa ett korrosionstest i min vetenskapliga utrustning.
Absolut, det kan jag göra. Säg till när du kan ha vägarna förbi, så styr vi upp nåtT Thomas_Blekinge skrev:
