Ny inflyttade i huset och värmen måste igång! Har direktverkande el med NIBE panna (ska byta ut systemet med LuftVatten system snarast) Trycket ligger på 0.2bar så jag måste fylla på vatten...
Kan se påfyllningsventilen men det verkar som att vatten inte är inkopplad utan man gör det manuellt?! hur fasiken gör man då?
Jag behöver påfyllning min Nibe EVC13 också. Jag har kopplat vattenslang till avtappningsröret (1 i bild), men har problem att öppna ventil (2 i bild). ska jag bara vrida den moturs med hand? det är ganska tät, vet inte om något verktyg behövs?
Den är för avtappning av pannan, börja med att följa rören för värmen från panna, någon stans fimms ett rör som är kopplat till varmvatten eller kallvatten, med en ventil. när du öppnar ska du göra det lite och hålla koll på manometer, den ska öka sakta upp till ca 0,8 -0,9 bar nu innan värmesäsongen börjar. I vinter kommer trycket att öka då vattnet blir varmare, inget att bry sig om , normalt.
Enligt handbok, påfyllning ska göras via avtappningsdventil.J jonaserik skrev:Den är för avtappning av pannan, börja med att följa rören för värmen från panna, någon stans fimms ett rör som är kopplat till varmvatten eller kallvatten, med en ventil. när du öppnar ska du göra det lite och hålla koll på manometer, den ska öka sakta upp till ca 0,8 -0,9 bar nu innan värmesäsongen börjar. I vinter kommer trycket att öka då vattnet blir varmare, inget att bry sig om , normalt.
Jag hittade en ventil (den blåa i bild), vars ena änden kopplat till hem vatten system och andra till röret mellan pannan och element. Undrar om det är påfyllningsventil. Om så, då kanske man bara vrida den då vatten rinner i?useless skrev:
