· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Välkommen till forumet!
Är det ett badrum som behöver vara tillgänglighetsanpassat för att det är ett nybygge med bygglov eller är det en renovering av ett befintligt badrum där man inte behöver tänka på det?
Är det tänkt att vara en duschdörr som går att vika undan närmast toaletten?
Någon särskild anledning till att duschen inte är i ett hörn?
Nu blir det ett dåligt utnyttjat hörn "ovanför" duschen.
Dörren in till badrummet känns lite felhängd när man kliver in i en vägg när man är på vägg ut ur badrummet.
Det är en renovering av ett befintligt badrum där man inte behöver tänka på tillgänglighetsanpassat .
Det blir enkelt att koppla avloppsrör från duschhörn till WC stol och vidare till stammen nedan.
Jag har lutad tak i hörnet.så jag är tvungen och ha duschhörn långt bort från hörnet-
Jag har ändrat dörr öppning
Mvh
Hilal
Bästa svaret
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
För att svara på din fråga i rubriken så är det bra med 40 cm från mitten av toaletten till duschen för med mindre blir det lite svårstädat.
Tack för din förklaring till varför det ser ut som det gör.
