1 113 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Ta bort extra Comhem uttag från antennförstärkare
Hej.
Vi bor i bostadsrätt med två Comhem uttag. En i vardagsrummet, samt en i köket som ligger intill vardagsrummet. Uttaget i köket är draget med kabel och F-kontakt från en antennförstärkare som finns bredvid uttaget i vardagsrummet.
Nu håller vi på och renoverar och och vår byggare säger att det är bara att dra ut F-kontakten från antennförstärkaren och ta bort uttaget.
Kan man göra så?
Kan man göra så?
Sitter det med en f-kontakt i andra uttaget ska det inte vara några problem alls, då är det i princip en förlängningssladd. Bara att plocka bort. Sitter den däremot fast monterad i andra uttaget (ingen kontakt, man behöver ta bort kåpan och använda skruvmejsel för att ta bort kabeln) är det inte så självklart att plocka bort, då finns det risk att det påverkar alla andra uttag i huset.
Tack för snabbt svar. Det sitter bara med f-kontakt i antennförstärkaren, men i uttaget i köket är det fast installerat i uttaget.
Toppen, tack för hjälpen!
Kan jag låta plocka bort extra servisskåp istället för att byta?
El -
Ta bort "extra" avlopps-avluftning?
Kan jag koppla bort extra varmvattenberedare enbart genom att stänga av dess strömbrytare?
Värmepumpar -
Få bort extra slitstark lack och färg på furugolv?
Golv -
Ta bort ett extra telejack?
El
