32 743 läst · 7 svar
33k läst
7 svar
Borra ventilationshål själv ?
Hur går tillväga för att borra ventilationshål själv?
Hade tänkt att sätta upp "freshair"-ventiler på ca 6-8platser i huset.
Har själv en bra borrmaskin.
Huset består av (utifrån & in) : Tegelstenar, vindskyddspapp, kraftiga trästommar, reglar & sist gips med tapet.
Vad behövs för borr?
Kan man göra detta arbetet själv?
Kan ngn beskriva hur man gör på enklaste sättet
Alla tips emottages tacksamt.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Kolla in Swedol. Vet inte om de finns på webben med hela sortimentet.
Jag har köpt mina hålsågar där.
Då det gäller tegel så rekommenderar jag dig att borra flera småhål i en rund form och endast snygga till kanterna med hålsågen. Det sliter ganska bra på hålsågen annars.
Har lättbetong och tegel, totalt över 30cm tjockt. Har borrat upp 5 ventilhål själv. Använde mig av min borrhammare, gjorde småhål först och sen bilade jag. Det var ett jäkla jobb men hittade ingen så stor hålsåg som klarar betong och tegel men självklart hade det varit enklare.
Just det, det slutade med att jag satte dit fyrkantiga aluminumgaller ytterst, de vita plastiga Fresh skicka med var så fula.
Så det blev vinkelslipen i teglet. Om du bara har tegel ytters kanske du inte behöver en hålsåg som klarar tegel.
