Den avbildade microcontrollern EK 04 är märkt Germany, IP 44, CE, EMC, LVD.
den gick inte att använda i duggregn då jordfelsbrytaren löste ut.
Det är inte jag som köpt den och jag kopplade inte in den som festbelysning vid ett bröllop
Några brister:
inkommande 240 volt sladd är mycket tunn.
Varken ingående eller utgående kablar har dragavlastning
lödpunkterna för kablarna saknar isolering mot fukt.
det finns inga tätningar som hindrar vatten att tränga in.
den lilla plastlisten som sitter över lödpunkterna är mycket lätt att knäppa loss, även för ett barn. Och då kommer man direkt åt inkommande 240 volt.
När jag öppnade listen var det jord och fukt innuti enheten. Big surprise att jordfelsbrytaren löst ut.
Den här grejen bör vara olaglig att sälja.
Några brister:
Om de två översta lödpunkterna i bilden är 240V anslutningen är det definitivt inte tillräckligt isolationsavstånd på kretskortet till lågvolts LED slingan.G gråsten skrev:Den avbildade microcontrollern EK 04 är märkt Germany, IP 44, CE, EMC, LVD.
Några brister:
Solklart Kina-skit med förfalskade godkännanden.
Förutom att slingan för nätspänning bör de underdimensionerade motstånden också noteras, se videon. Slingorna är också brandfarliga.
Grundfelet med den här slingan är att allt är seriekopplat för att använda full nätspänning samtidigt som isolationen är mycket bristfällig.
claes Ohlson säljer en ljusslinga som sägs drivas med en transformator med 31 volt. Dock osäkert om "nätadaptern" är en riktig transformator med separat sekundärsida.
Var går gränsen för olagligt plagiat?
Juridik -
Friad för vapenbrott - ”getingdödare” inte olaglig
Artikelkommentarer -
Skärpta regler för olaglig handel med hyreskontrakt
Är det olagligt, förbjudet att bygga hus utan att kunna visa upp papper på allt?
Juridik -
Olagligt att bryta mot föreskrift?
Juridik
