29 529 läst · 8 svar
30k läst
8 svar
Lägga "klick-golv" i toalett utan dusch..
Håller på och renoverar den lilla toaletten hemma... Och jag har ett paket laminatgolv till övers som jag tänkte lägga in, lägger den på den befintliga våtrumsmattan.
Är jag dum som tänker göra så?
För övrigt, räknas toaletten som våtrum när det är utan dusch? Är ju bara ett litet handfat och toalettstol..
Har du inge golvbrunn räknas det inte som våtutrymme. Det är möjligt att de här reglerna har/håller på att ändras.
Jag tror inte ditt laminat funkar på toan. Det tål ju inget vatten alls. Man slabbar alltid på en toalett och om inte annat vill man väl kunna städa ordentligt.
Man kan ha vilket golv som helst på en toa utan golvbrunn. Själva har vi på vår gästtoa lutat o oljat grangolv. Räknar inte med att det skall bli några problem alls med golvet. Men är det en toa som används flitigt av familj med barn o tonåringar kanske man inte skall ha trägolv. Men laminat borde fungera bra, det änvänds ju av många i kök och där slabbas det ju med vatten också.
Det där stämmer inte, men det är vanligt att man hör folk säga det. Huruvida ett rum räknas som våtutrymme eller inte har med användingen av rummet att göra, om det utätts för vatten i en viss utsträckning. Det kan finnas rum med golvbrunn som inte är våtutrymmen, och det kan finnas rum utan golvbrunn som är våtutrymmen. Men det är ett vanligt missförstånd att förekomsten av en golvbrunn skulle avgöra. Detta är inte bara i nya BBR, utan det var samma sak med de gamla reglerna.andersmc skrev:
Ah, sorry. Var lite otydlig där. Jag håller helt med om att toan inte räknas som våtutrymme.
Dock har jag hört lite rykten om en kommande skärpning av kraven på vattentäta skikt även i toalettutrymmen, vet inte om detta i så fall är i kommande PER's branschregler (vilket ju bara gäller om man väljer keramikgolv) eller om det är försäkringsbolagen som höjer kraven.
Sen kan man ju fråga sig hur lättstädat det blir med trägolv i kombination med urinstänk från män som insisterar på att stå upp.. Där skulle jag nog i och för sig föredra laminat före massivt trägolv.
Tjena..
Tack för svaren... har inte en aning om hur jag ska göra nu
Sen att jag har tapetserat FÖRST gjorde itne saken bättre, iaf inte om jag ska lägga in våtmatta eftersom tapeten helst ska överlappa mattan för att de ska se vettigt ut...
Kanske blir klinker istället hmm..
Väldigt vanligt, tydligen. Jag har fått det från en rörmokare som drog nya rör i ett hus jag bodde i en gång.jon_h skrev:Det där stämmer inte, men det är vanligt att man hör folk säga det. Huruvida ett rum räknas som våtutrymme eller inte har med användingen av rummet att göra, om det utätts för vatten i en viss utsträckning. Det kan finnas rum med golvbrunn som inte är våtutrymmen, och det kan finnas rum utan golvbrunn som är våtutrymmen. Men det är ett vanligt missförstånd att förekomsten av en golvbrunn skulle avgöra. Detta är inte bara i nya BBR, utan det var samma sak med de gamla reglerna.
Ja, väldigt vanligt är det. Jag hade hört det från så många att jag också trodde det låg till så, tills jag på en kurs på Byggkeramikrådet fick höra annat. Och sen var jag tvungen att vara så källkritisk att jag forskade runt lite till innan jag trodde på dem.
Lägga vinylgolv på plastmatta på toalett utan brunn
Badrum -
Rekommendation på firma som kan lägga plastmatta Gästtoalett med dusch Fjärås Kungsbacka
Ett illa planerat toalettprojekt. Är det en bra ide att lägga plastmatta på detta golv?
Badrum -
Måla eller lägga klinker på källartoalett
Grund & Markarbeten -
Flytta/lägga till avlopp i befintlig toalett, isolerad platta på mark med vattenburen golvvärme.
Vatten & Avlopp
