Jag har bråkat med ett FAS407 som gått i baklås ett tag. Idag bestämde jag mig för att såga gångjärnen och ta ut låset bakvägen. Ena fjädern som håller tillhållarna (heter de så?) hade gått av och satt på sniskan.
Har ni tips på ersättningslås?
Eller ska jag byta fjädrar? Var får jag isåfall tag på fjädrar?
Alla större låssmeder har nya tillhållare med fjädrar. Observera byt alla 7 st annars brister nästa om mindre än ett år
Produkter som diskuteras: "cylinderlås"
Cylinderlås
Cylinderlås är den mest använda låstypen i modern tid och är standard för alla typer av dörrar, från bostäder till kommersiella byggnader. Detta lås använder en cylinder som låses och låses upp med en nyckel. Cylinderlåsets design
Låshuset följer modern standard så du kan ersätta med önskat modullåshus både classic och connect men beroende på vad du väljer för låshus så kan även slutblecket behöva bytas.
Det som kan vara lite bekymmer är om urtaget där nyckelskylten varit inte är borrat som ett stort hål utan endast för skruvar och nyckel.
Postar en uttagsritning
Länkar lite olika ritningar
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=51937
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=46281
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=46288
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/produktinformation/ritningar/lashus/
Electrolux EDI 96150 - riva front eller bakstycket för rembyte?
Vitvaror -
Byte av kompressor eller Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Byte av kompressor eller hela Frånluftsvärmepumpen?
Värme allmänt -
Spaltventil eller ej vid fönsterbyte
Ventilation -
Byte av takpannor +solceller
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
