6 707 läst · 21 svar
7k läst
21 svar
Åtkomst till krypgrund - gräva under muren
Ja, det är det jag TROR att jag har. Jag ska se om jag hittar bilder på det, kommer inte ihåg hur plintarna är annordnade, tror tyvärr jag raderat dom. Dock så gick jag under husgrunden och inte genom.
Däremot så är det garanterat inte plintar så tätt som i varje ERGE skarv. Mina är ca 60-80cm breda och ligger från Yttervägg till mitt balken och sedan vidare till den andra ytterväggen. Vet ej om dom är två delade och har skarv på mittbalken men jag tror det.
/Tim
/Tim
Hej Tim,R rqx skrev:
Vi har också precis köpt ett hus i Bjärred med erge bjälklag och tänker oss gräva för en utvändig nedgång. Har du någon bild att skicka på ditt färdiga resultat? Några andra bra tips?
med vänlig hälsning
Astrid
Jag kan ta en bild imorgon. Mitt bästa tips är att gör nedgången större än vad man tror, jag tycker min blev lite för litenAstrid Kander skrev:
Allvetare
· 1 793 inlägg
Fixat!!
Hej igen Tim,Astrid Kander skrev:
Vi tänker att göra luckan 80 ggr 120 cm för nedgången under arge bjälklaget. Tror du det blir lagom? Hur gjorde du? mvh Astrid
Fuktmätare till krypgrund mm
Miljö & Hälsa -
Krypgrund till fritidshus, tankar?
Fritidshus -
Vilken fog använder man till fästa åldersbeständig plast i krypgrund mot betog och natursten? Tacksam för förslag!
Fritidshus -
Bygga inspektionslucka till krypgrund?
Golv -
Vad bör man tänka på när man tar upp lucka till krypgrund
Grund & Markarbeten
