Hej.
Jag bor en en lägenhet från sekelskiftet där termostaten till radiatorsystemet läcker något. Det är inga mängder, men det kommer någon droppe varje månad som lämnat ett fult märke i vår nya fiskbensparkett. Går det att gör något åt detta eller måste termostaten bytas?
Det är ingen termostat, det är ett handvred som kallas "slottsventil". Det går att göra om packningen i dessa men bor du i lägenhet är detta en sak som hyresvärden eller föreningen ska ordna om du säger till.
Slottsventil heter det alltså, tack! Jag bor i en bostadsrättsförening där jag också är involverad i styrelsen. Där är fler ventiler som droppar i andra lägenheter också, varför vi bör ta hit en rörläggare som kan gå över dessa. Frågan är om det är lönt att försöka reparera, eller om man bör byta dessa istället.J Josth skrev:
Vi har nämligen problem med att värmesystemet tappar tryck över tid. Frågan är om det är dessa ventiler som är boven i dramat eller om det kan vara någonting annat som spökar!
Okej, är dessa packningar någonting gemene rörläggare kan byta?J jonaserik skrev:
Jepp och det behövs kanske inte ens tappa ur systemet om det är en äldre erfaren röris. Det med att trycket sjunker kan vara av olika orsaker. Många bäckar små ( läckor ) blir till en stor å. Ni får kolla runt och se på alla synliga rör eller missfärgning av isolering , brukar mest kritiskt vid avstick och krökar. Hur läng har det på gått,
kan vara exspansionskärlet som gett sig , men tar du in en röris så kollar hen det med och kan byta om det behövs.
J jonaserik skrev:Jepp och det behövs kanske inte ens tappa ur systemet om det är en äldre erfaren röris. Det med att trycket sjunker kan vara av olika orsaker. Många bäckar små ( läckor ) blir till en stor å. Ni får kolla runt och se på alla synliga rör eller missfärgning av isolering , brukar mest kritiskt vid avstick och krökar. Hur läng har det på gått,
Vi har haft en servicetekniker som har kollat expansionskärlen i undercentralen. Han hittade inget fel i UC, och trodde att läckaget var i någon lägenhet. Vi får dock fylla på systemet ofta och mycket. Vi pratar säkert 5 liter i veckan! Vattnet är så klart att man kan dricka det när man luftar elementen. Huset är inte jättestort heller, 13 lägenheter och fyra våningar + källare. Hur vet man/tar reda på om man har läckage i värmeväxlaren?
Har ni fjärrvärme då, det trycket är större än i fastigheten och skulle rendera i att säkerhetsventilen 1,5 bar hos er skulle öppna och spola ut vatten på golvet i UC. 5 liter i veckan är alldeles för mycket och dom element som kan läcka är det tveksamt att så mycket försvinner, sen att fylla i tid och otid är inte bra. Det blir ny syresättning i systemet och då rostar det invändigt., Något rackartyg är det, när servicehen var där , sade inte hen något om att provtrycka systemet.. Det kan en röris göra det med.
Vi har fjärrvärme, men om trycket i fjärrvärmesystemet är högre bör där ju inte kunna läckaget kunna ske i VV. Någonting mysko är det, men eventuellt att det rör sig om flera små läckage som tillsammans adderar upp till dessa mängder. Vad för information kan man få om man provtrycker systemet? Att systemet inte är tätt vet vi ju redan. Kan man provtrycka och på så vis hitta läckaget?J jonaserik skrev:Har ni fjärrvärme då, det trycket är större än i fastigheten och skulle rendera i att säkerhetsventilen 1,5 bar hos er skulle öppna och spola ut vatten på golvet i UC. 5 liter i veckan är alldeles för mycket och dom element som kan läcka är det tveksamt att så mycket försvinner, sen att fylla i tid och otid är inte bra. Det blir ny syresättning i systemet och då rostar det invändigt., Något rackartyg är det, när servicehen var där , sade inte hen något om att provtrycka systemet.. Det kan en röris göra det med.
VV= varnvatten är det där det läcker, tror du skrev fel. Att provtrycka görs med en pump som ger bra tryck och då stängs lite ventiler av här och där, så endast en det av systemet trycks. en röris kan sådant och är det en läcka då så sjunker trycket på den delen, men börja med att få tätt på alla element, annars blir det fel vid provtryckning.V Virke1992 skrev:
VV trodde jag var förkortning för Värmeväxlare. Vi har också en lägenhet i huset som har en sådan här i ett utrymme intill sitt badrum (se bild). Vet du möjligtvis vad det är? Automatluftare?J jonaserik skrev:VV= varnvatten är det där det läcker, tror du skrev fel. Att provtrycka görs med en pump som ger bra tryck och då stängs lite ventiler av här och där, så endast en det av systemet trycks. en röris kan sådant och är det en läcka då så sjunker trycket på den delen, men börja med att få tätt på alla element, annars blir det fel vid provtryckning.
Heter då VVX för varmvatten och VX och ett nummer fär värmen, Det är en automatavluftare och den typen har en förmåga att börja läcka. så det bästa är att stänga den med plastmuttrarna och kanske öppna någon gång om året. Klart har det varit arbete på systemet kan det vara bra att ha den öppen några dygn och sedan stänga den, brukar bli bortglömd i öppet läge.
