Hej. Planerar att låta en byggfirma bygga ett Attefallshus 30 kvm som gäststuga med anslutet vatten och avlopp till befintligt hus. Det kommer att placeras 2 m från grannens tomtgräns men har fått skriftligt godkännande av grannen.
Någon som vet hur många av punkterna i bifogad kontrollplan som måste kryssas i ?
![Kontrollplan för byggnation med ifyllda sektioner för bland annat placering, konstruktion och energihushållning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/517/517118-06b14491d6a73ad9602490fdc26f7024.jpg)
Tror du inte att alla måste fyllas i?
Vi byggde (…ställde dit…) attefallshus för 3 år sedan, och företaget som sålde oss huset, tog sig av allt sådant. Kan leta upp kontrollplanen och se om alla fält var ifyllda.
L Lillekitte skrev:
Nej. Det står mitt på sidan att ” Kryssa enbart för de punkter som är aktuella för projektet”. Eftersom mitt projekt inte gäller ett åretruntboende så behövs inte punkterna Energihushållning och Estetiska / antikvariska värden fyllas i och inte heller säkerhet eftersom jag inte har typ balkongdörr på hög höjd.
Ok - då är det inte relevant vad jag fick fylla i, eftersom mitt attefallshus är komplementbostadshus, dvs godkänt flr åretrunt-boende. Hoppas någon annan kan hjälpa!Krown skrev:
Ventilation i attefallshus med förbränningstoalett
Ventilation -
Försäkring, hyra ut attefallshus
Planering för attefallshus med endast tre hörn med 90 grader.
Kostnad för garage och attefallshus?
Byggfirma byggde attefallshus för nära tomtgräns - måste rivas
Artikelkommentarer
