Peta ordentligt rent innan man skruvar. Ta sig tiden, finns inga genvägar.
En bra, osliten skruvmejsel och dra för hand, åtminstone till det släpper.
Spåren i skruven måste petas ur med spetsig spik eller något. Men sen brukar jag använda Omega 636 till allt som har med rostiga skruvar att göra. Wd 40 och 5-56 är lika effektivt som lacknafta vilket du kan prova med i och för sig. Sen en vettig slag skruvmejsel. Den behöver du bara använda för att få skruven att lossa. Sedan skruvar du ut den som vanligt med vanlig mejsel utan man får kramp i handen eller slitit sitt hår för att skruven är runddragen i spåret.
Produkter som diskuteras: "Wd 40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Kör du rostolja även för trä? Har inte testat det, har bara använt det för maskinskruv.Silver78 skrev:Spåren i skruven måste petas ur med spetsig spik eller något. Men sen brukar jag använda Omega 636 till allt som har med rostiga skruvar att göra. Wd 40 och 5-56 är lika effektivt som lacknafta vilket du kan prova med i och för sig. Sen en vettig slag skruvmejsel. Den behöver du bara använda för att få skruven att lossa. Sedan skruvar du ut den som vanligt med vanlig mejsel utan man får kramp i handen eller slitit sitt hår för att skruven är runddragen i spåret.
Är det bara trä mot trä brukar det inte sitta så hårt men det har även effekt där då rosten nyper tag i tröfibrerna. Jag såg inte vad som det var skruvat mot. Är det vara trä mot trä skulle jag använt en vanlig slagskruvmejsel ett par slag innan jag skruvar med vanlig mejsel.
Tandläkarverktyg är bra om man får tag i dem, annars en ritsnål eller syl.
