Hej, vet att det finns flera andra trådar här angående flammiga väggar osv. Av någon anledning oavsett så är jag fruktansvärt dålig på att måla.... Jag har inget problem med att få till spacklingen osv. Men varje gång jag målar blir väggen flammig osv i olika ljus och när man ser från sidan. Vad gör jag för fel? Ni som får lyckade väggar hur gör ni?
Trycker ni hårt på rollern ? Avslutar ni alltid åt samma håll? Vilken märke av färg använder ni?
Kan tillägga att jag enbart målat med Becker de senaste 5 åren.
Byt till Alcro RF, absolut den bästa färg jag testat.
När det gäller målning är dom flesta för snåla med färgen, det ska strykas ut till intet för att snåla men det blir aldrig bra. Jag målar ca en meter flödigt sen avslutar jag att dra nedåt.
Såhär blir mina tak iallafall med Beckers. Känns det igen? Ska testa bättre färg framöver!
(Eller är det mer gipsskarvar man ser överallt?)
Visa bilaga 542190
Visa bilaga 542192
Visa bilaga 542190
Visa bilaga 542192
Börja med att köp en bra färg, någon rekommenderade Milltex RF(reflex-fri) och det brukar vara riktigt bra för tak. Tak blir ofta flammiga om man målar för tunt. Använd mer färg i rullen och måla flödigt så brukar det blir bra. Sen ska man helst inte gå tillbaka och efterrulla när på enstaka ställen när färgen har börjat torka, gör man det så finns det risk att det blir en annan typ av glans på dom ställena som syns,
På dina bilder så ser det ut att vara en lite bulle med spackel över skarven.. Då hade jag försökt att slipa ner skarvarna lite, trots att taket redan är målat. bara för att få ner höjden på "bullen" Sedan spacklat ut skarvarna så att skarven blir bredare, ca 40 centimeter. En bred skarv syns inte lika mycket som en smal skarv. Låt sedan spacklet torka sedan slipar du allt spackel, grunda sedan på spackelfläckarna med takfärg, obs måla inte för tunt. Då brukar man kunna se om skarven syns eller inte. Om allt ser bra ut så avslutar du med att måla hela taken en sväng till.
Jo precis börjat också undra om det är kvalitet av färgen ? Kanske är svårare med Beckers färger att få ett bra resultat osvFKARLSSON skrev:
Färgen reser sig! Vad händer!?
Färg, Måla & Tapetsera -
Skrapat linoljefärgen - nu vattenbaserat?
Kvist som lyser igenom färgen.
Färgen lossnar men putsen på källarväggen ser fin ut?
Grund & Markarbeten -
Spacklet löser upp sig av fukten i färgen
