1 763 läst · 4 svar
4 svar
skorsten med 2 pior, pris och hur????
Ska bygga nytt i lösvirke och undrar en hel del... Bla, har inritat 2 braskaminer, en på övre plan och en rat under. Det jag indrar, kan man ha en skorsten med 2 "pipor" i? Och vad kostar en sådan här skorten komplett ungefär?
Tacksam för svar!
MVH Johan
Tacksam för svar!
MVH Johan
Du BÖR ha två pipor till en sådan konstruktion. Sedan bestämmer ditt estetiska sinne vilken typ du väljer. Murad i tegel, fuskmurad i pimpsten, stålmoduler, stålrör i schakt, ...
Själv skulle jag inte välja stålmoduler. En stålpipa är ful. Två ser gräsligt ut.
De installationer jag sett har haft 125-130 o ibland 150mm rör till braskaminer. 90-100 till pellets.
Har själv ett projekt på gång med två pipor + en imkanal i ett schakt. Tänkte att det i slutänden ska se ut som en "riktig" skorsten. Tot ca 5000:- + huv.
Jaz, kolla in den här sidan, dom har lösningen för dej
Schiedel : Sweden: Första sida
Jag kan rekommendera Schiedel SEMs blockskorsten, bra passform och lätta block att jobba med. Är man lite händig, och tar reda på brandbestämmelserna, så klarar man av att montera skorstenen själv.
